Печать JPG произвольного размера
norok
Приветствую Вас уважаемые
Есть фото бумажной развертки мустанга в формате JPG нужно увеличить и распечатать в формате А4
как это сделать на обычном принтере?
Ссылки тоже приветствуются 😦
АКС
norok:
Здравствуйте. Ну самый простой вариант, это в настройках принтера - “печать плакатов”, принтер сам увеличит изображение и распечатает на листах А4 с разметкой под резку. Но там только кратное увеличение - в два, в три, в четыре раза.
collapse
АКС:
Это если драйвер принтера это поддерживает. А так проще сего самому вручную нарезать JPEG на кусочки соотв. А4, и распечатать.
Сильно увиличивать-то надо? А то размеры уплывут еще…
O_Lenin
В Paint Shop в настройках печати есть опция Page Setup, где можно задать величину отпечатка в % от файла оригинала, с точностью до 1%. Остается опытным путем подобрать, сколько нужно для печати под резку
А от этого при растровой графике никуда не денешься…
norok
collapse:
Драйвер принтера такую возможность не поддерживает.
Мустанга хочу увеличить до метра и построить из потолочки
Чем нарезать то jpeg ?
ДАК
beckerbongo:
есть бесплатная прога “GIMP”,что-то типа Фотошопа.
www.gimp.org
А не лучше ли просто импортировать в Корел? В нём и произвести все танцы с размерами, потом выбрать печать и в нёй разбить на листики.
skazochnik_333
ДАК:
Именно так, пихаем чертёж в корел, увеличиваем до нужного размера и печатаем на домашнем принтере кучку листиков А-4, потом склеиваем эти пазлы и всё чертёж готов.
norok
skazochnik_333:
ОК Будем дерзать
РД00
norok:
ОК Будем дерзать
Два дополнения по склейке паззла. С первого раза совместить листы так, чтобы все линии точно совпали, никогда не удается. Поэтому клей должен допускать корректировку. Очень удобен канцелярский клеевой карандаш : склеил, промахнулся, оторвал, поправил. И еще - удобнее выводить не на А4, а на предварительные склееные листы большой длины. Принтера как правило позволяют задавать пользовательский размер бумаги, мой Epson - до 250х1100. На снимке - вывод на три склееных листа сразу.
Kama13
Листы А4 лучше соединять прозрачным скотчем 10мм ширины.
Клей будет тянуть места склейки , скотч никогда.
norok
Kama13:
Проблема решена/ фотошопом - размер
раинт -печать А4 с разбивкой
Жаль поздно прочитал о рулонной подаче бумаги.
norok
В личку пришло сообщение.
Здравствуйте. Отмаштабировать JPEG картинку можно через Paint (стандартная Windows’овская программа.). Открываете через нее картинку, далее - файл/параметры страницы. Там будет меню “Масштаб” и в нем - установить 100% от натурального. Вводите в процентном отношении во сколько вы хотите увеличить картинку и все. Принтер сам разобьет по листам. Удачи!
P.S. Сам на форуме писать не могу, но можете опубликовать это сообщение. Вдруг кому еще приготится. С уважением.
Публикую ☕ 😃
Фан
norok:
есть хорошая прога AB Viewer.если нужна сброшу ZIP.кроме её я ничего не признаю.КЛАСС!!!
3 months later
Boroda-msk
norok:
Как один из вариантов без плясок с графическими редакторами…
Вставляешь графику в Excell …
Далее в настройках печати - печать не более nnn страниц в ширину и mmm страниц в высоту, печатать выделенный диапазон. Подбирая область печати и размеры бумаги (поля, отступы) подгоняется масштаб под требуемый…
(желательно конечно чтобы печать умещалась на 1 листе) …
