Площадь крыла
Alex674
Господа,как посчитать площадь крыла и нагрузку на крыло?
Чисто длину на ширину илиесть какие-то хитрости?
Спасибо
Wherewolf
площадь крыла, это просто площадь крыла в плане, включая подфюзеляжную часть…
в геометрическом смысле, если хотите…
NailMan:
именно так, тока размах на САХ
а это, кстати, не верно…
Alex674
Подскажите,какая оптимальная нагрузка на крыло для тренера метрового размаха?
Wherewolf
а построй САХ треугольного крыла, например… 😃
дело в том, что Средней аэродинамической хордой крыла (САХ) называется хорда такого прямоугольного крыла, которое имеет одинаковые с данным крылом площадь, величину полной аэродинамической силы и положение центра давления (ЦД) при равных углах атаки
заметь, размах не фиксируется равным размаху крыла… например, размах эквивалентного прямоугольного крыла для треугольника будет меньше…
есть ещё и другое определение САХ, через равенство площади , сил и момента Мz … но тем не менее размах и там не фиксируется…
jedi
имхо человек спрашивал не микроскопические точности в вычислениях - а примерно посчитать нагрузку…
если владеете автокадом - то можно прямо в нём построить - он автоматом посчитает…
способов много - достаточно взять рулетку в руки и несколько напрячь мозг для вычислений в столбик…
