ICE недозаряжает паки
Перешел с Тритона Джр. на айс и обнаружил, что Айс недозаряжает паки. Вливает % 70 от емкости, которую вливал Тритон. Дельта-пик стоит тот же - 5мВ/банку.
В чем может быть дело?
тоже интересно …
Возможно ограничение по емкости.
Попробовать режим заряда - рефлекс
а где там такой?
и кстати чем отличается режим АВТО?
ну это сколько максимально будет вливаться если дельтапик не сработает?
у меня можно вручную поставить максималку … только толку? на дельтупик срабатывает раньше … может увеличить ее??
меньшим током заряжать - больше влезет ?
или не имеет значения?
я заряжаю током 1A, больше 4000mah не расскачивается (5а акк) 😈
хочу попробовать 4A может больше влезет?
и я правильно понял, если дельтапик передвинуть с 5мв например на 8мв, то больше должно залить?
Вроде да.
Попробовать можно дать акку 3-4 цикла,заряд номинл, а разряд 10.
Про ток заряда:
Нефакт, какждый аккум по своему относиться к заряду разным током.
… из жизни, мои безродные китайские гидриды, после дресировки(раз 10-ть наверно) заряд 3А и разряд 30А,стали как на подбор,только все было побаночно, и два сдохли, сейчасдругое состояниеу них
Берут свои 3000 хоть 1А, 3А, 5А.
А на паке нничего не написано про токзаряда?
написано 3A обычная, 4A скоростная.
по поводу разряда - максимум 1A …
пробовал заряжать 1A, 2A, сегодня попробовал 4A, один хрен влезает ~ 4000 😦
если добить то влазит еще ~400-600 … или добивкой лучше не пользоваться?
думал раскачать с помощью добивки, но на след раз опять только 4000 влезает 😵
акк вроде брендовый - Venom, новый, не должен быть плохим …
зарядка Hot Power.
заодно может посоветуйте зарядку ?
желательно модель 2008-2009 года
LiPo и NiMh, с балансиром, ну и надежная продвинутая …
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 😦
С таким разрядом конечно грустно жить, если есть гидриды.
А пак может только наклейку имеет на 5000mAh.
На счет бренда, дело вкуса.
А насчет новый, на нем же не стоит дата изготовления.
А зарядку посоветовать, это дело почти интимное.
Тоже дело вкуса, надо кстати определиться поконкретнее что именно хочется.
- ток заряда?
- ток разряда?
- напряжение работы 12/220 или по отдельности?
- кол-во банок?
- тип аккумуляторов, вроде разрешился.
- и кол-во денежных средств?
хочется надежный зарядник, что бы заряжал NiMh и LiPo на 100% )
хочется модель из последних … 2008-2009 год
а мертвую банку можно определить не вскрывая пак и не измерив каждую банку в отдельности? ведь если напряжение на паке больше 7.2в - то поидее все 6 банок живы ??
кстати, может по графикам удастся что то понять, если к компу подключить зарядник … график дельта-пик там не рисуется?
Тогда наверно в сторону гипериона.
Есть у робби хорошие варианты.
А вот не вскрывая пак гидридов, узнать какая мертвая банка из 6-ти, вряд ли … это фантастика 😃
да, смотрел ттх нового EOS 0720i NET3 … вроде ниче … жаль что экранчик не такой как у ICE и графики без компа не посмотреть )
по поводу банок
- а как зарядки автоматом определяют кол-во банок ?? и если одна банка сдохнет, значит она определит меньшее кол-во?
- вопрос не какая именно, а вообще что какая-то сдохла … напряжение ведь уменьшиться тогда должно.
p.s. и про дельта пик никто не может ответить, если поставить 10mv для гидрида, то зарядник должен больше закачать?
Интуитивные зарядки это хорошо,но нормальная стоит как два айса например от шулца.
1 Скорее всего по напряжению
2 Просто если одна сдохла,это напряжение ниже, может сказаться на емкости, и отдаче.
про p.s. точно незнаю про настройку дельтапика,поэтому - воздержусь.
У меня такая же история. Зарядник ICE, новый аккум Venom 5000, заливается только 4000-4100. Попробую поговорить с ребятами из клуба Пилот, там все на электричках, может подскажут. Если удасться что-то узнать, то отпишусь.
нашел еще одного обладателя Venom 5000mah
у него тоже 4000-4200 льется
похоже всетаки веномы такие 😦
ну на акк можно наклейку наклеить и 6000А и больше;)
Такя же хрень и с LRP 3600. Вливает всего 2700-2800((
Правда в китайский интеллект влазит все 4600.
Странно както ICE себя ведет.
