Добрый день!
Заряжаю Kokam JJPower`ом бортовую спайку(фирма что-то типа “Edit”). На ней написано что её ёмкость - 1400 Mah. По показаниям же зарядника, аккум берет 1100-1200 mah.
Таких аккумов у меня 2, оба свежекупленные.
Это некорректная работа зарядника, либо такие аккумы?
P.S.: Заряжаю 300ma (пробовал 500)
Если акки новые, то их надо потренировать - сделать 2-3 цикла заряд/разряд. При этом чем меньше токи, тем лучше (300ма нормально будет).
Если после этого не наберут ёмкость, значит такие акки скорее всего.
Спасибо!
Еще вопрос - ток разряда играет роль?
если этот аккум уже успел пережить пару гонок - имеет ли смысл пробовать раскачивать? 😉
Смысл есть, ток заряда влияет конечно. Если разряжать большим током, то напруга быстро упадёт и зарядник отключится, а на самом деле в акке ещё будет заряд. Так что ставь где-нить 300/300 или 500/500 на заряд/разряд и на ночь на 2-3 цикла.
Емкость, которую вдувает зарядное в аккумулятор, зависит от того на сколько сильно был разряжен аккумулятор перед зарядом (главным образом каким током разряжался, чем ниже ток, тем более полный разряд; например разряд батареи из 6 элементов до напряжения 5,4…6В током 500 мА. При разряде большим током (несколько Ампер) напряжение просаживается на внутреннем сопротивлении элементов батареи и на проводах/контактах, а зарядное устройство видит что напряжение ниже допустимых 0,9… 1,0 Вольт/элемент и прекращает разряжать). Может быть, перед зарядом аккумулятор уже соджержит некоторый заряд.
Меньший ток менее вреден для аккумов, но зарядка может не поймать отрицательное dV (когда аккумы втянули в себя то что могут). Помоему 500 мА не сильно большой ток чтобы аккумуляторы могли сильно перегреться. Я направляю на заражяемый аккумулятор поток воздуха от компутерного (12 В, 80*80 мм) вентилятора, чтобы охлаждать.
Если новая батарея не “Селекция” (элементы не подбирались друг к другу) или после некоторого времени эксплуатации любой батареи часть элентов теряют емкость. Одна или несколько банок могут быстрее разряжаться / заряжаться чем остальные. Т.к. все элементы батареи соединеты последовательно, зарядное видит что дельта напряжения становится отрицательным и прекращает заряд. А на самом деле полностью заряжен только один элемент. Остальные недозаряжены. Я после окончания зарядки включаю еще раз на заряд с небольшим током (200 мА).Такой ток абсолютна неопасен с точки зрения перезаряда, но позволяет всем банкам получить необходимый заряд в щадащих условиях. Основной заряд - примерно половина от емкости батареи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"4712522c3df9550077780857":{"_id":"4712522c3df9550077780857","hid":28494,"name":"DenisRm","nick":"DenisRm","avatar_id":null,"css":""},"48cd10af3df95500777776c8":{"_id":"48cd10af3df95500777776c8","hid":38389,"name":"Kolyan","nick":"Kolyan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"48ca2db33df9550077ab97b7","hid":113385,"title":"\"Неполный\" заряд NiMh. HELP!","views_count":1603,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48ca2db33df9550077aba151","first_ts":"2008-09-12T08:52:03.000Z","first_user":"4712522c3df9550077780857","last_post":"48ce46253df9550077aba159","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-09-15T11:25:25.000Z","last_user":"48cd10af3df95500777776c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
