Описание проблемы. При резком или не очень резком старте, при нагрузке на малых скоростях мотор начинает крутится в обратную сторону.
Перепроверил все настройки, пробывал их менять, ничего не помогает. Прислушался к советам знатоков, укоротил до возможного минимума провода от батарей к регу, стало немного получше но проблема осталась.
Осталось укоротить провода до мотора, они имеют длинну сантиметров по 13-15, это очень много, и поставить конденсатор на входе в регулятор, где нибудь, на 50 000 микрофарад.
Какие вообще причины такой реакции, может есть какое нибудь опережение?
Если ничего не поможет припаяю мотор и батарею к регу )).
От кондёра 50000 толка ноль ,просто спалишь разъёмы ,это как минимум .
Прочитал, первый вариант с 2-мя кондёрами навёл на мысль, а те что внутри они тогда какую функцию несут? Их просто не хватает что ли?
Пост 6 это полный бред.
Немогу снять верхнюю плату с контроллера, отсоеденить плату ключей от управляющей. Одна сторона снимается, а со стороны силовых проводов нет. Она случаем не впаяна? На этой фотке кажется что впаяна rcopen.com/files/471904c099707300771b0450
Как штатная аллюминиевая пластина держится на ключах? “Толстая термо-подушка” или термоклей?
Большое спасибо. Приятно общаться с адекватными людьми.
Привет
да похоже мало ,несут всё туже сглаживают пульсации
пост 6 , ну ты тему про “кондёры” на монстре не читал ,если найду скину
одним словом всех пробило ,а некоторых сильнее 😁
да припаяна , и очень плохо паяется , одну дорожку у себя я подорвал ,но вкрячил разъёмы теперь
разобрать 3 сек
феты на - клею ,а подушка -эт кусок “люминя” которая собственно тоже на клею
тепло-отвод в реге ещё тот (не ахти)
Я разобрал его полностью, на основной пластине стоит радиатор от чипсета ASUS на термопасте, большой, отлично отводит тепло, а вот на внутренней чувствуется дефецит теплоотвода. Будем, как говорится, паять и мутить.
Есть у кого нибудь электро-схема этого контроллера? Чо то в сети невидать…
мотор от 600го T-rex’а?
где смогли найти под его вал шестерню с модулем, как у колокола ДВС или спур заменен?
просто пинион, вал сточен для шпонки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"47ce86183df955007777d0a0":{"_id":"47ce86183df955007777d0a0","hid":32234,"name":"lip","nick":"lip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"48e923003df9550077a9c601","hid":116013,"title":"Ошибка резкого старта. QUARK 125.","views_count":1279,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"48e923003df9550077a9e052","first_ts":"2008-10-05T20:26:40.000Z","first_user":"47ce86183df955007777d0a0","last_post":"497103ce3df9550077a9e060","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-01-16T22:01:50.000Z","last_user":"47ce86183df955007777d0a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
