Об/вольт
Подскажите, что означает данная единица измерения.
Скорость вращения мотора в оборотах в минуту на 1 вольт напряжения, насколько я понимаю.
Ну мы тоже так думали.
Например у Мамбы 7700 - 7700 об/вольт
Вставив 11.1 В ЛиПо мы получим, в теории, ~ 85000 (!) Об/мин. Сомнительно, да?
Поэтому я сюда и обратился.
Именно так и есть, без нагрузки будет 85000
только сначала обрати внимание на его ограничения по вольтажу! Скорее всего он расчитан на меньшее напряжение.
Например двигатель MedUsa Afterburner V2 36 specs:
MR-036-050-4800V2-5 4800RPM/V 0.004 700W 97A 117A 13V 36 x 50mm 5mm 230g
4800 оборотов на вольт, максимальное напряжение 13 вольт
тут один спец писал
rc-flyers.ucoz.ru/forum/9-34-1
Одним из основных параметров для бесколлекторных моторов является число Kv (каждый пишет по разному) но, как ни крути - это количество оборотов в минуту на 1 вольт напряжения. Т.е. без нагрузки при напряжении 9.6 вольт двигатель с числом Kv = 980 разовьет 980*9.6 = 9216 об/мин.
Для запуска бесколлекторного двигателя требуется контроллер, которой бы следил за положением ротора и коммутировал соответствующим образом обмотки. (Взгляните на какой-нибудь вентилятор что находится в вашем компьютере - там также стоит бесколлекторный двигатель, только со встроенным контроллером).
Также бывают двигатели с датчиком Холла для слежения за положением ротора.
На Башне прекрасно все описано:
Mamba Max CMS-7700 Motor-_
Input Voltage: 6-8 cell NiCd/NiMH, 2S LiPo
Максимальное напряжение 8х1,2=9,6 вольт!
Итого 9,6х7700=73920 оборотов в минуту
Например двигатель MedUsa Afterburner V2 36 specs:MR-036-050-4800V2-5 4800RPM/V 0.004 700W 97A 117A 13V 36 x 50mm 5mm 230g
4800 оборотов на вольт, максимальное напряжение 13 вольттут один спец писал
rc-flyers.ucoz.ru/forum/9-34-1Одним из основных параметров для бесколлекторных моторов является число Kv (каждый пишет по разному) но, как ни крути - это количество оборотов в минуту на 1 вольт напряжения. Т.е. без нагрузки при напряжении 9.6 вольт двигатель с числом Kv = 980 разовьет 980*9.6 = 9216 об/мин.
Спасибо за информацию.
Просто я на коллекторниках езджу 20000 - 25000 об/мин и тут вижу 85000 - просто удивился и решил уточнить.
Ещё раз Спасибо
