Вопрос про DSM
Помогите советом, пожалуйста )
У меня есть две восемнашки, одна из них Mini-LST2, с которой шла аппаратура DSM (Losi pistol radio with 2.4GHz DSM technology).
Смогу ли я, докупив еще один приемник, использовать ее для двух моделей? И какой приемник мне может подойти?
приемник нужно докупить такой же, как стоит на первой модели, тогда все будет работать. приемник вроде такой www.amainhobbies.com/product_info.php/…/15409
вам виднее)
вам виднее)
Да, это он ) То есть использовать другой DSM-приемник не получится? Например такой: www.amainhobbies.com/product_info.php/…/3470
просто не используя 3-й канал
Боюсь что не получится… Даже внутри одного производителя (Spektrum) приемники с одной технологией DSM2 не всегда взаимозаменяемы… Например DX3R не работает с самолетными приемниками…
Зы. При использовании второго приемника с вашей аппаратурой необходимо будет каждый раз при переходе с модели на модель (с одного приемника на другой) проводить процедуру привязки, т.к. в передатчике нет функции запоминания параметров для нескольких моделей…
Понял. спасибо за помощь )
Кстати какой радиус действия у этой аппаратуры? Она работает всего от 4х аккумуляторов АА т.е. выходная мощность наверное уменьшена.
Радиус действия 2.4 ГГц можно увеличить удлинняя антенну приемника? а то провод очень короткий и находится весь под корпусом.
Антенну трогать (удлинять, укорачивать, повреждать оплетку) вообще нельзя! Её длина строго определенная. У DSM аппаратуры она всегда короче чем у радио и по структуре другая, с оплеткой. Количество батареек в передатчике на дальность тут не влияет. Дальность можно узнать только экспериментально в заданных условиях.
Везде пишут, что DSM работает в радиусе 50-100 метров
Ну не везде… к примеру у всех передатчиков Spektrum на 2,4 однотипная выходная мощность не зависимо от DSM или DSM2… И народ почему-то на них летает на удалении гораздо большем, чем 100 м 😃
Не думаю, что в автомобильных вариантах от Spektrum они поставили другие выходные ВЧ модули…
на сколько не прозрачен для радиосигнала Лексановый корпус? стоит ли перемещать радиобокс чтобы вывести антенну наружу.
пока что в квартире аппа от Лосси через 2 стены и 10-15м начинает глючить.
Футаба 3Пм нет
У меня вообще , сколько катаюсь, антенка внутри корпуса.
Пластик практически радиопрозрачен, всякие наклейки с металлизацией и краска с мет. пудрой - нет…
Может и не стоит… Просто проследить, чтобы антенка приемыша стояла вертикально и не экранировалась/затенялась при эксплуатации всякими металлическими деталями…
Стены в зависимости от их материала могут существенно поглощать на СВЧ… Данная аппаратара сделана для работы в пределах “прямой видимости” и работа через стены не входит в ее задачи… Кроме того в области радиоаппаратуры Team Losi вообще “игрок не из первой десятки” посему с какими параметрами они свою аппу склепали - х.з. 😃
Стены в домах несущие вообще с арматуриной… так что нечего удивлятсья ) Аппа придумана для прямой вилдимости а не из бронированного бункера управлять.
Антенну трогать (удлинять, укорачивать, повреждать оплетку) вообще нельзя! Её длина строго определенная. У DSM аппаратуры она всегда короче чем у радио и по структуре другая, с оплеткой. Дальность можно узнать только экспериментально в заданных условиях.
На 3пм 2.4 уже дважды переламывался провод за см от приемника, перепаивал взяв провод от обычных маленьких наушников, с длиной вообще не замарачивался, больше-меньше, примерно так же 😃 вообще ни какой разницы не заметил, как работала так и работает посей день
На 100-150 м не заметите… Попробуйте сравнить на 800м- 1 км … 😃 - будите непрятно удивлены…
на 2,4 длинна антенны соизмерима с длинной волны и тут она критична т.к. идет полное согласование, в отличии от диапазонов 35-40-72, где работа всегда идет на укороченную антенну…
100-150м с головой хватае, даже не много больше, где то 300м, а больше она уже превращается в точку;) Где то читал что рабочая дальность 2.4 300-500м, даже интересно кто и зачем отпускал дальше.
“Ползающим по земле” RC не ограничен… 😃 , а c DSM/DSM2 во всю еще летают и плавают… 😃 Чтобы загнать в точку 2-3х метровый пепелац 300 м маловато будет… 😃
И Team Losi и Spektrum - это один и тот же Horizon Hobby, если не ошибаюсь. Поэтому у них аппаратура должна быть как раз лучше остальных 😃 Они на новые модели типа минилося, десерт трака сразу DSM ставят, а новый LST XXL так вообще с DX3S в РТР варианте идет.
То, что это “однояйцевые близнецы из одного гнезда” вовсе не означает идентичности их конечных рабочих параметров… Во всяком случае в отличии от Spektrum-a по Losi никакой информации по техническим параметрам типа мощности на выходе нигде не приводится…
Насчет того, что должна быть лучше остальных - это спорный вопрос и все зависит что с чем сравнивать и по каким конкретно параметрам… 😃
Тем не менее Losi активно продвигают DSM, ибо заинтересованы в этом коммерчески 😃 Про параметры и качество судить не могу, т.к. не спец
Гы… Могли-бы и пошевелиться, вбросив DSM2… Особенно учитывая то, что затрат там по минимуму… 😃 Тот-же Spektrum среди своих моделей для авиа уже практически забыл о DSM, а с DSM2 гонит во всю и даже бюджетнейшие модели (100$ передатчик+приемник), что дешевле простого DSM от Losi 😃
В авиа-моделях выигрыш в несколько милисекунд гораздо важнее, чем в автомоделях, имхо. Для автомодельки и DSM достаточно 😃
Неправильное мнение. Незря на автоаппаратурах различных производителей присутствуют ускоренные протоколы типа HRS у Футабы, HSR у Ko и проч…
На любительском уровне это не так принципиально 😒
