Вопрос такой когда ставишь модуль ДСМ на 3рк то по инструкции режим надо выставлять PPM, так вот а как быть с файл-сейвом, на ппм он не работает. как быть?
Может кто подскажет чего.
В догонку такой вопрос: А какой модуль лучше ставить Спектрум или родной Футаба, и есть ли принципиальные отличия и преимущества у них !?
переведи на ХРС ,если сервы не аналоговые!
Пользуюсь Футабовым 2.4 горя нет, даже на яхте!
На спектрум денег нет!
сервы цифровые, просто в инструкции на дсм (футабовский) было четко написанно РРМ режим. надо будет попробовать ХРС
ХРС приемник для начала должен понимать.
Файл-сэйв можно обеспечить дополнительными модулями.
приемник понимает. поставил попробуем что из этого получиться
Spektrum DSM работает только в режиме модуляции PPM. Файл-сейф встроен в приемник Spektrum и не зависит от режима модуляции. Настройки файл-сейф запоминаются приемником в момент осуществления привязки (binding). Т.е. сначала в выключенном передатчике выставляются нужные положения газа-тормоза и руля, потом проводится процедура привязки и приемник запоминает выставленные положения (до следующей привязки).
Нашел наконец инструкцию
У меня в спецификации написанно следующие
Mode: PPM, HRS (Auto-detect)
как тогда это понимать?
я имел виду файл сейв в настройках пульта и на HRS он работает
Если вы хотите узнать о Futaba 2.4GHz FASST, так и нужно спрашивать. При чем тут DSM?
How to Set the F/S Position
PPM mode only:
*HRS mode: Set the F/S function by the transmitter.
1 Move and hold the throttle trigger (stick) to the F/S servo
position where you want to set (slow side) then push the
tactile switch on the module.
The LED blinks green.
Note: Always set again when turning on the power.
Battery F/S function
The Battery F/S function becomes active when the voltage of the
receiver becomes 4.75V or less. The throttle servo move to the preset
position.
Как установить безопасное положение (файл-сейф)
Только для режима PPM:
*для режима HRS настройте функции файл-сейф в передатчике.
Переместите и удерживайте курок газа в безопасном положении, которое вы хотите установить (на стороне тормоза), затем нажмите кнопку на модуле.
Индикатор вспыхнет зеленым светом.
Примечание: Вам придется делать это каждый раз после включения питания передатчика.
Функция безопасности по напряжению питания
Функция безопасности по напряженияю питания становится активной, когда напряжение питания приемника падает ниже 4,75В. Сервопривод газа перемещается в заранее настроенное положение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"46d6c8143df9550077781680":{"_id":"46d6c8143df9550077781680","hid":27519,"name":"Chopper","nick":"Chopper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"46dc345b3df9550077ba7866","hid":77601,"title":"вопрос по 3пк + dsm","views_count":1943,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"46dc345b3df9550077ba8403","first_ts":"2007-09-03T16:20:43.000Z","first_user":"438957903df955007778e2d5","last_post":"46e24c3e3df9550077ba8462","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-09-08T07:16:14.000Z","last_user":"431fca353df955007778f4ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
