На Tamiya Toyota Hilux High-Lift стоит блок Tamiya MFC-02 с встроенными регулятором и звуком мотора. Хочу подключить регуль Novak Rooster Crawler Brushed ESC. ВОПРОС могу ли я их оба подключить к приёмнику, чтобы сохранить пропорциональный звук FMC-02 и управлять мотором через Novak?
А почему бы и нет…только в разные каналы пихай…если будешь использовать бек, на втором не используй или вообще отдельное бортовое.
Почему в разные каналлы?
Что такое БЕК?
Отдельное бортовое отпадает.
А паралельно нелзя?
А если с одного канала нужно, то почему бы и нет.
БЭК- это когда используется не бортовое питание для приёмника, а используется с регулятора…
Вот схема. Пальцем ткните что куда.😃
Чтобы был ниже шанс спалить модуль света и звука
нужно вытащить и заизолировать
красный проводок из сигнального “кабелька” регулятора новак
(бело чёрно красный тонкий провод ведущий обычно к приёмнику )
И подключается через тройничёк к приёмнику в гнездо J2
то есть от модуля звука и света провода идут как обычно ,но через тройник "Y кабель "
в который втыкается регуль
но с выдернутым центральным проводом
А что есть шанс спалить MFC? Может тогда лучше через эмиттерный повторитель попробовать?
Если тупо воткнуть через тройник два рега
Так как в новаке наверняка напряжение на красном ценральном проводе 6 вольт
а у модуля звука цвета ,да музыки
наверняка 5вольт
угадай кто мощнее ?
а кто дороже ?
по этому у одного проводок треба вынуть
чтобы он не спалил другого
Ну да лучше один из источников (БЭКа) исключить из цепи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"47923fdf3df955007777e42d":{"_id":"47923fdf3df955007777e42d","hid":30923,"name":"Uran","nick":"Uran","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"49c61b873df95500779d6131","hid":135292,"title":"Два регуля к приемнику","views_count":1435,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49c61b873df95500779d7f16","first_ts":"2009-03-22T11:05:43.000Z","first_user":"47923fdf3df955007777e42d","last_post":"49c6bf933df95500779d7f28","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-03-22T22:45:39.000Z","last_user":"47923fdf3df955007777e42d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
