Коллеги выручайте. Лоханулся немного. Купил регуль, а он на 4-6 банок рассчитан. Можно ли его переделать под 3 банки?
Помогите кто чем может. www.hobbyforyou.ru/catalog/7127-18427.html
Судя по описанинию, 100% не гарантирую но понял что БЕКа там нет. Проверте работу вашего регулятора так
А. Сначала убедитесь что БЕКа нет, а есть, то отключите БЕК
Три ЛиПо на мотор и отдельная 4.7в батарея на борт. Может он и крутит мотор и от 3х ЛиПо.
Если крутит мотор продолжим. См Б. Если нет, то переделавыть я бы вам не советовал - дороже чем новый выйдет
Б.
Если БЕКа нет то тест закончен.
Если БЕК есть то продолжим
Запитайте борт от БЕКа регулятора и последний от трёх ЛиПо проверте работоспособность
Не крутит - используйте регуль без бека, но с отдельным борт питанием
Б.
Вы правильно поняли, БЕКа там нет.
Там один резистор нужно перепаять. Сейчас уже не найду описание. На UH была даже ссылка
I replaced the 22kΩ* (223) with a 10kΩ* (103)closest to the +v supply input. I left the other one right next to it?(no instructions from GiOT)
Перевод
Возле входа плюса на плату есть smd резистор с маркировкой 223 (22К), если его поменять на 103 (10k), то рег будет думать, что подключен к четырём банкам при трёх…
P.S. Переделка на ваш собственный риск.
Тогда и попробуйте, может и без переделок заработает. Нет, то может Юра найдёт где тот резистор стоит
Без переделок подключал. 1 секунда работы потом отсечка.
Леша, если версия с резистором подтвердится, со аккуратно сдуть старый и впаять другой - 5сек.
Вот только для этого надо вскрыть оболочку регуля (не жалко?)
Но учти - деталек там на плате туева хуча, так что какой именно резистор менять надо знать наверняка.
У меня уже такого нет: продал вместе с моделью…
Доплнение к переводу:
Тот резистор, что правее, не выпаивался.
Скорее всего там должен стоять делитель, контроль отсечки.
Готов его порезать ради эксперимента.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4888d00b3df9550077778d24":{"_id":"4888d00b3df9550077778d24","hid":36799,"name":"migutik","nick":"migutik","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4cc97b3c3df9550077654f96","hid":208411,"title":"Переделка регуля.","views_count":1339,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4cc97b3c3df955007765562b","first_ts":"2010-10-28T13:31:40.000Z","first_user":"4888d00b3df9550077778d24","last_post":"4cca6ce83df955007765563d","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-10-29T06:42:48.000Z","last_user":"4888d00b3df9550077778d24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
