Подскажите пожалуйста, а то я уже голову сломал.
Есть 3-х канальный приемник и пульт(штатные). На третий канал вешаю элекронику от сервы(Н3003), светодиод через сопротивление припаян вместо мотора сервы. А он зараза горит постоянно, на пульт не реагирует(вкл-выкл 3-го канала), погасить могу только выкручивая переменное сопротивление от сервы(яркость падает до нуля). Если исходить, что аппаратура вся исправна, то что я делаю нетак? или всетаки проблемы с электроникой? Как проверить исправность 3-го канала(он же 2-х позиционный)?
Машинка электрическая трага 1/10 HSP, к 1 и 2-му каналу притензий нет.
по 3 каналу есть регулировки на пульте?
Я так на лазере сделал свет. В определенном положении резистора сервы должно совпасть 1 и 0 для света. Проверяй тестером, должно помочь, т.к. все правильно собрано
На пульте 3 регулировки по 3-му каналу - реверс, экспанента и еще чегото, но изменение их не влияет на результат, Такое впечатление что 3-й канал не работает. А что проверять тестером? Как проверить работоспсобность 3-го канала, чего туда можно воткнуть, или что я должен увидеть на тестере в момент его вкл-выкл
а рабочую серву пробовал в 3-й канал вставлять? Работает? Что за аппа?
серву разбирал рабочую
Выходит нужно проверить приемник или пульт, но других под рукой нет
Пульт китай аля футаба 3пм или мп
попробуй рулевую серву подключить к 3 каналу, как сказал The AGENT
а как она должна себя вести? ведь канал только вкл-выкл
она должна двигаться начать, настолько, насколько ей позволяют триммеры.
Цеплял рабочую серву на 3-й канал. Дергается там чего то внутри (тихоничко так), а на переключатель на пульте не реагирует никак. ВЫВОД - или пульт или приемник или оба сразу. А это окладывается т.к. неначем попробовать.
Сделаю, отпешусь мож даже с картинками, но это уже через месяц. А завтра - самолет,море,солнце и песок.
Всем спасибо за советы
Рейс перенесли, появилось время поковыряться 😃
Все разобрался. Пульт с приемником не дружил по 3-у каналу. Заменил пульт и все заработало.
Ура на отдых с чистой совестью 😃
Фотки как обещал через месяц.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4a4f2a293df9550077953201","hid":147868,"title":"Управление светом сервой на 3-м канале","views_count":2108,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4a4f2a293df95500779553b5","first_ts":"2009-07-04T10:08:41.000Z","first_user":"499c14d83df9550077771af1","last_post":"4a51d4263df95500779553c7","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-07-06T10:38:30.000Z","last_user":"499c14d83df9550077771af1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
