RC Switch для управления светом с помощью отдельного канала
Хочу поставить на машину RC Switch для управления светом с помощью третьего канала, аппаратура Spektrum DX3R, 3 канал 3 позиции. Также хочу на этот канал завести управление лебедкой (соответственно, разматывание лебедки - нейтраль - сматывание). Как в этом случае будет действовать switch? Также как и лебедка (горит - не горит - горит) или как-то по-другому?
на один канал и лебедку и свет? какой будет алгоритм управления, с учетом того что у вас всего 3 позиции тумблера?
Подключать буду Y-кабелем. Соответственно свет будет загораться при разматывании и сматывании лебедки. Свет задумывается как вспомогательный.
А какой ключ будет? С реверсом ведь нужен, наверное (сматывание-разматывание).
в качестве лебедки будет обычная серва использоваться.
Тогда с ключем могут возникнуть проблемы…
Обычно ключи могут отслеживать два положения только, а у Вас три получится.
Нужно будет два таких и каждый настроить на порог срабатывания
Если что, мож исходники поищу для прошивки… давно это было…
Спасибо конечно, но такие заморочки мне ни к чему)
берете меленькую серву, извлекаете из нее плату, вместо резистора впаиваете подстроечный, чтобы в среднем положении на мотор сервы не шло питание. эту плату от сервы через У-кабель в третий канал. при переключении третьего канала из нейтрали в крайние положения будет появляться напряжение на выводах под мотор сервы. но у него полярность будет меняться в зависимости от положения переключателя третьего канала, так что еще придется спаять диодный мост из четырех диодов. лучше диоды шотки взять для этого, у них ниже падение напряжения.
гирлянду из диодов придется паять параллельную, с резистором на каждый диод, ибо там напряжение питания будет не больше 6 вольт (из за диодов)
только серву надо не безколлекторную, а обычную самую, дешевую
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4ecb8e6b3df95500774585cc","hid":256068,"title":"RC Switch для управления светом с помощью отдельного канала","views_count":4279,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ecb8e6b3df95500774588d1","first_ts":"2011-11-22T11:58:35.000Z","first_user":"48cc15583df955007777770d","last_post":"4ecbe0fc3df95500774588e1","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-11-22T17:50:52.000Z","last_user":"4549b5e83df9550077788371"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
