Изготовление блока управления светом
mrkain
Доброго времени суток. Прошу прощения если вдруг не качественно но, составлю ТЗ как могу подробнее.
Ищу исполнителя на изготовление блока управления светом со следующими характеристиками: Питание от внешней батареи 2s li-po 7.4v, управление через приемник.
1.входы на плате:
каналы: - 1 серва, 2 газ-тормоз, 3 доп свет.
питание - 7.4 вольта (lipo 2s)
2.выходы на плате:
каналы: - 1 серва, 2 газ-тормоз.
блоки диодов:
1й левый поворот - 8 диодов (мигает при повороте рулевого колеса влево),
2й правый поворот - 8 диодов (мигает при повороте рулевого колеса вправо)
3й основной свет - спереди 4 люстры бахи 12 диодов в каждой (горит постоянно)
4й задний свет - сзади 12 диодов (горит постоянно + мигает при заднем ходе)
5й доп люстра 12 диодов на крыше (включается через 3й канал приемника)
Если это возможно то хотелось бы запитать плату от отдельной батареи,
все диоды будут стоять 3х вольтовые
Видел похожую тему и как там накинулись на парня по поводу ТЗ поэтому прошу сразу умников которые не являются исполнителями не брызгать тут слюной если вам что-то не нравится. Мне 36 лет и я много что делал под заказ. Хорошему мастеру достаточно объяснить на пальцах что ты хочешь!!!
Все далее он спросит сам если ему будет не понятно. ищу не бакланов любящих тут поумничать и блеснуть красноречием но не мозгами, а конкретно исполнителя желательно из Москвы дабы была возможность встретиться и показать ему что я хочу как говорится вживую. Бюджет до 10,000 рублей. Спасибо.
Dinotron
Конкретно. И что умиляет сразу нафуй. Всёж хочу спросить. Вам как сойдёт ЛУТ с ардуиной или по ТО с секреткой?
mrkain
Прошу прощения? Не совсем понял что вы имеете ввиду…
Dinotron
Техническое задание не чётко обозначено. Хотелок много, но что именно Вы хотите получить в руки непонятно.
mrkain
Я написал насколько смог понятнее. Представляю примерно так: небольшого размера платка с указанными входами и выходами. Я подключаю каналы и люстры и свет работает как в описании. В общем это своего рода самодельный блок управления светом на РС модель авто, какие вы можете найти в магазинах радио управляемых моделей в разделе свет. Проблема в том что продаваемые там блоки насчитывает макс по 1 диоду на каждый выход будь то тормоз газ или поворотный. И все в основном для 10 маштаба
Вот примерно что я хочу, только с указанным режимом работы Смотрите “блок света для модели rc car flashing light 1/10” на YouTube
Мне нужен сам блок. Свет имеется и описан какой.
Dinotron
Вот мы и начинаем говорить по существу. Небольшая платка с входами-выходами это что значит?
mrkain:
Это что? Силовуха с оптронами?
mrkain:
Ну извините. 😃
И, кстати, если Вам китайцы понравились,так у них и закажите 😃
mrkain
я думаю тут прекрасно понятно о чем речь и что мне нужно… если вы не можете понять а пришли поумничать и блеснуть умом то дорога вам мимо. Тот кто делал чтото подобное поймет сразу.
blade
mrkain:
mrkain:
Думается, что с пониманием- проблемы не у нас?
Если есть готовые платы с нужным количеством выходов и функционалом но “с 1 светодиодом на каждом выходе”, что мешает повесить на выходы по стольку диодов, сколько надо, развязав их резисторами ?
А если не тянут по мощности- по буферу в виде полевичка?
К примеру IRLML2504 тянет до 4А нагрузки, стОит 5 рублей а размером- SOT23. www.icdarom.ru/show_good.php?idtov=1280034982&grid…
(не реклама,само собой)
mrkain
по всей видимости тут сидят одни умники)) от которых кроме понтов ничего не добьешься в разговоре… исполнители из вах хреновые граждане, если вообще таковыми являетесь)) скорее всего как и в той темке пришли просто поумничать или хотябы показаться умниками)) пока вы тут чешете яйца свои люди уже все делают. не удивлюсь если кроме как почесать свои яйца и написать пару умных фраз вы больше ничего не можете =)
по готовности выложу фото, а кого в будущем заинтересует дам контакты исполнителей.
