приветствую всех!
на двигателе новак нет клем,к которым идут провода.на фото обведено.
как подсоединить проводки,чтобы мотор работал?у кого была подобная проблема и как решалась проблема?
Там клемм нет, там должны быть пластины. к которым припаиваются провода. Они у тебя остались с противоположной стороны (там, где конденсаторы). Вот туда и паяйся.
Это то, что можно сделать с минимальными затратами (точнее, вообще без затрат).
спс.а я подумал,что надо припаивать проводки,где обвел(где были пластины).а с конденсаторами от высокой температуры ничего не произойдет? ведь там все нагреваться будет при паянии.
используй паяльник не более 40 ватт. Как по твоему конденсаторы припаиваются на схемах?! =)
прост подолгу их не грей и всё будет Ок)
пришла посылка: rooster crawler+55 мотор.
проблема: не могу нормально подключить. То есть при включении - двигатель крутится вперед, даю газ - крутится быстрее, задний ход - на каком-то небольшом нажатии стоит, при большем нажатии(всё туда же, назад) - крутит назад.
почему на нейтрали он крутит,а не стоит???причем такая проблема на двух аппах.
может как-то настроить надо?расскажите,будьте добры)))))))))))
почему на нейтрали он крутит,а не стоит???..
Надо “привязать” (bind, one-touch programming) регуль к аппаратуре.
Строго по инструкции - пункт 1:)
0 - вкл аппу
1 - нажать кнопку на регуле
2 - включить регулятор - не отпускать кнопку до красного диода
3 - красный загорелся не моргая - отпустить
4 - полный газ - зеленый
5 - полный тормоз - моргучий зеленый
6 - нейтраль - цветомузыка - все привязано.
Благодарю за ответ!!!
всё теперь работает!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"438f1e713df955007778e1a0":{"_id":"438f1e713df955007778e1a0","hid":10465,"name":"GROZZY","nick":"GROZZY","avatar_id":null,"css":""},"485e6d263df9550077779ab3":{"_id":"485e6d263df9550077779ab3","hid":35779,"name":"Кири11","nick":"Кири11","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4a94060c3df955007776ac7e":{"_id":"4a94060c3df955007776ac7e","hid":52671,"name":"Fox2040","nick":"Fox2040","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4a9eceef3df955007791a7f1","hid":154702,"title":"Двигатель новак","views_count":1527,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a9eceef3df955007791ace7","first_ts":"2009-09-02T20:00:47.000Z","first_user":"485e6d263df9550077779ab3","last_post":"4c07af3d3df955007791acf5","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-06-03T13:33:49.000Z","last_user":"485e6d263df9550077779ab3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
