Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
aces_combat
я тоже буду заказывать сие чудо,придет отпишусь
myself
aces_combat:
это чудо просто чудесно. в первый же день,как только получил его,пошел в парк испытывать. я был просто в неймоверном восторге от него,после стандартного пульта.а этого никаких проблем с помехами,машинка слушает только пульт;как только теряется сигнал,машинка просто сбрасывает газ и стоит тихо-мирно;из обещанного радиуса в 700 метров,проверял где то на 200-х, ±, точно не скажу,но всё работает идеально 😍
да кстати,и проблем со скрещиванием пульта и приёмника никаких не было,как некоторые жалуются,а я всего лишь посмотрел видео и сделал так же 😁
The_AGENT
myself:
…как только теряется сигнал,машинка просто сбрасывает газ и стоит тихо-мирно;из обещанного радиуса в 700 метров,проверял где то на 200-х, ±, точно не скажу,но всё работает идеально…
сами себе противоречите:Pесли проверяли на 200м и все идеально, то каким же образом пропал сигнал?
Ursus_tlt
Ну наверное просто выключил передатчик? Тоже проверял, в пределах видимости все отлично работает.
myself
The_AGENT:
сделал так,как сказал Ursus.tlt 😛😁
AlexeyAA
народ извините за небольшой флуд, но ради 2-3 вопросов создавать новую тему что то не охота…
Итак:
  1. Кто заказывал с ХС у вас был создан аккаунт или вы не регистрировались!?
  2. Там сразу дадут трекинговый номер или надо будет спрашивать у магазина!?
  3. Если ты хочеш заказать аппу и допустим акк, но акк нет в наличии(стоит в минусе, а аппа в наличии) магазин будет дожидаться когда всё будет в наличии и потом отошлёт всё так!?
Ursus_tlt
Создавать не надо ничего было. Есть тема в разделе магазины Hobbycity. Там все это тыщу раз обсуждалось.
art00000
после выключения апы, машина едет назад сама!!!как у вас, что делать???
clopoff
art00000:
видимо включился фейлсейф встроенный-стоит зажать кнопку на приемнике,включить приемник,включить передатчик с настроенными триммерами в нейтральном состоянии,и выключит приемник,именно в таком порядке.
SYM
art00000:
Вешаться!
А если серьёзно, перенастройте регулятор и проверьте триммер канала газа - если авто электричка, проверьте триммер на канале газа, если машина ДВС.
Андрей, а у тебя эта аппаратура есть? Обоснуй свой алгоритм действия, плиз.
invisible13
Сергей, как я понял у Артема электричка (судя по его темам). В приемнике включена функция FAILSAFE. Андрей расписал пошагово выключение этой функции в приемнике.
SYM
Сева, в этой аппе нет файл-сэйва - открою тебе страшную тайну!
А кнопка нужна… чтиаем вот это моё сообщение:
SYM:
Итак, усе 5 приёмышей-микробов приихалы
4 штуки из них были сразу готовы к “соитию” с передатчиком". Что и было произведено с непременным успехом.
5-й (по-порядку 4-й) не захотел сразу, захотел “ломаться”… Ну поломался малость он как мужчина, но я его как Валуев “заборол”! (Тупо нажал кнопку на нём при включенном на нём питании при вырубленном передатчике - и он заморгал. Дальше всё по плану пошло).
Вот и выяснилось, для чего нужна “кноБочкО” на приёмнике: - это вызов повторного “соития” (извините, биндинг - это ППЦ, а не термин). Можно, конечно, дружбой это обозвать, да не хочется.
Рассудите, кто прав?
Андрей - кнопка для файл-сэйва
или
Я - кнопка для повтора процедуры привязки?
П.С. Я ща на работе, проверять - “нетути котять” под рукой.
SYM
Да как, как… “Своеобразность” может и есть, (забыл я про этот пост)…
А вот кнопка явно не для этого, ибо “моргающий” режим приёмника - готовность коннекта с передатчиком.
Almet_Evgeny
Проверил сегодня на двух приемниках. Да! это файл-сейв! сам мучался, искал как решить проблемку: при отключении передатчика включался полный газ, через меня прошло 5 таких апп, на первой такого косяка не заметил, а на последующих всплыло! приходилось сначала включать передатчик, а затем приемник, прям как с FM аппой…Так вот, 3-х секундное нажатие на кнопочку приемника при включенных и приемнике и передатчике решило эту беду! Приемник поморгал несколько раз и все готово! Спасибо Андрею Сенчукову!
clopoff
SYM:
У меня два комплекта этой аппы.
Алгоритм вычитал на форуме,не помню каком и где.
Проверял,действительно так и работает.Хотел настроить торможение при потере связи,но сразу включается задний ход(у меня электро),поэтому вернул все обратно.
И,могу ошибаться,но помойму частота моргания разная при бинд заглушке и нажимании на кнопку.
Кстати,бинд кнопкой не проверял)
Almet_Evgeny
Биндится - перемычкой, а сейв - кнопкой приемника.
SYM
Ну значит так и есть.
Просто я кнопку мучал только в режиме привязки…
Я тоже на электрике гоняю, но при выключении пульта у меня машина просто тупо стоит на месте. Никуда не едет. Меня это устраивает на все 100%, поэтому даже пытаться не буду эксперименты ставить подобные…
Вот и разобрались.
leprud
Кого не устраивает долгая отправка с HC - можно заказать аппаратуру тут
leadershobby.com/product.asp?ID=9394001220240 (16.55$, и 14,99 за доставку только этой аппы, что легко нивелируется прочими товарами)
Андрей24
да действительно есть фалсейв, у себя проверил всё работат, тормоз на курке, на приёмыше нажать кнопку и подать питание, помигало и всё , запомнило состояние стиков
invisible13
Теперь возник вопрос про этот FailSafe - каким образом сигнал на подается на канал газа при потере сигнала ? Для электричек я вижу решение только одно - сбрасывание в нейтральное положение, прибавление мощности и только потом обратный ход, до того момента как не появится сигнал аппы. Возможно ли его как-то перепрограммировать до такого состояния как я описал ?
Леонид, спасибо за столько важную информацию. Будем знать где дешевле 😉
Только надо учитывать, что почта у них одна 😃)))
Address: Room 1303 World Wide Intustrial Centre,
43-47 Shan Mei St,
Fortan, Shatin, NT, Hong Kong
а с ней у меня особые отношения (к слову первый раз заказываю в зарубежном и\м)
app3.hongkongpost.com/CGI/mt/genresult.jsp?tracknbr=RA955070822HK
оплатил еще 6 мая. Вроде как это не проблема ХоббиСити, а проблема самой почтовый службы Гонг Конга
Сергей, я бы извинился на Вашем месте перед Андреем 😉
Андрей24
Андрей24:
можно и не подавать питание, а прям на включеном:)
art00000
аппа класс оправдывает 100% себя!!дальность ппц, прием отличный, в общем доволен!!!
DrAlexSimpson
парни хватит, у меня уже слюни текут 😃 аппа лежит в москве на таможне, а я прыгаю и бегаю от нетерпения испоганить её своими кривыми ручками 😃
