Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Шуруп, под заглушкой по центру колеса, и больше ни чего.
Сняли с производства?
На обновленную версию переключились.Старая, еще кое где попадается.
Мне тут вот что интересно стало: Когда на машине езжу, чувствуется задержка сигнала, особенно с быстрой сервой, аж ступеньками перемещается, если резко руль переложить, кто же все таки в этом виноват, приемник или передатчик тормозит ?
Товарищи! Подскажите - вот приобрел данную аппаратуру и пока проверял заметил странный глюк - стоит выключить аппу так приемник сразу врубает газ на максимум! У приемника по инструкции ФС отсутствует но однако неприятно на нитрометановой машинке газ в пол при потере!
настрой фал сейф: включи машину и передатчик, газ убери и нажми кнопку на приемнике - он запомнит положение
Спасибо огромное!!! А то я всю инструкцию перечитал - нет ничего про это!
Есть там всё, есть…
Неужели нет никакой возможности привязать один приемник к двум передатчикам?
Очень надо)))
Не реально такое.
Не реально такое.
Сань,а в паралель можно два приемника подключать?
Сигнал с одного приемника через управляющий не повредит другому?
Такого не пробовал.А зачем?
Можно к одному выходу канала
Подключить несколько серв.
не мне для других целей)))
мой мелкий моду взял с разгона находить столб в поле,вот думал взять второй передатчик и контролировать его действия,или хотя бы предотвратить столкновение…
Можно соорудить кабель тренер-ученик.Подробнее у авиаторов смотри.Я только теоретически представляю,как это работает.
ну это можно соорудить я думаю,правда колхозить придется да и рядом быть постоянно как на привязи.
внедрил акк сейчас сейчас,липошку,вот думаю можно оставлять в аппе его не отключая разъема или всё таки вытащить?
А вот можно можно головой головой думать думать???
а так то заикание током лечится…
сам разобрался уже.просто я как то оставил выключенный регуль с подсоединеным акком,так он акк высосал.
И что в этом удивительного?
У регулятора нет выключателя (ну, по крайней мере у тех, что я использовал).
Хотя нет, в одном есть. Даже в двух.
Именно в автомодельных. Один Хоббивинг (1:10), другой хоббикинговский (1:8).
В судомодельных мне не попадалось выключателей (сиречь, они же и “авиа” регуляторы).
В данном передатчике - выключатель есть.
Таки будете “головой головой думать думать”?
Или только пальцами по клавишам бить?
ну драсте,как это нет,а это что?
соответственно, ЭТО
не выключатель.
Ещё раз спрошу, мозг включим, или как?
соответственно, ЭТО
не выключатель.
Если мы такие умные может уже скажете что это или дальше мозг выносить будете?
Столько флуда,а ведь можно было обойтись одним сообщением и получить благодарность.
Часто встречающаяся проблема. Этот микро выключатель, грубо говоря, отключает только “мозги” регулятора, феты остаются под напряжением, постепенно добивая аккумулятор. Косвенно об этом говорит сечение проводов, если бы он выключал силовую цепь, то и сечение проводов должно быть таким же как и до батареи (ну точно не меньше), чего здесь не наблюдается. Да и сам выключатель тогда должен быть намного больше, ведь через него потекут токи в десятки ампер, этого тоже не наблюдается. Самый надежный способ - отключать батарею, у себя аналогичный выключатель вообще не трогаю, отключаю отсоединением аккумулятора.
Саригор
Тебе Vitaly 777 всё разжевал.
Мне было лень это делать. Задолбался “крестик с плюсиком складывать”.
Ибо человек, не знаюший хоть что-то в электронике и лезущий в неё… Это феерично, да!
А на твой ВОПРОС:
я тебе уже отвечал выше, батенька, и даааавно:
Ещё раз спрашиваю - мозги включишь, или как???
Или их у тебя нет?
Зря, очень зря!!!
Рискуешь “мозг” регулятора сжечь.
П.С. Сам с таким не сталкивался, но “в метре от меня” у товарища умер рег, именно из-за передёргивания питания без “передёрга” штатного выключателя.
Неужели надо читать лекцию про то, что современные процессоры в регуляторах не любят “передёргов” по управляемым ими цепям???
За подробностями обратитесь к БЕРСЕРКУ,
Мне проще делать так:
Есть выключатель?
Подцепил батарею -> подцепил двиг -> включил рег -> пользуюсь…
Попользовался?
Отключил рег -> отключил аккумулятор. При необходимости, отключил двиг от рега.
Никак не пойму, что тут сложного???
спасибо за вразумительный ответ,побольше бы таких адекватных,уравновешенных людей)))
Саригор
да ну ТЕБЯ…с твоей завышенной самооценкой…
Или их у тебя нет?
я вижу у тебя их в избытке…
поверь знаюший…
