Новая Аппаратура за 24,95$ - Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
Ну вот видите, а говорите что уже все много раз обсуждалось) Я в поиске дошел до севшего питания, подзарядил и все, проблема исчезла. Покупал аппу б\у, а инструкции не было.
у меня тоже дрожит…серва)
У всех дрожит.
у меня не дрожит на GT-2 серва. вывод - ставьте нормальные сервы, а дешевый китай…
Угу,на аппу за 20 баксов,сервы по 80 😉
5 баллов 😁
Покупайте нормальную аппу, а не ЭТО.
это одна из моих апп, есть и футаба за 300 баков, сам факт что не в аппе дело.
В аппе дело.Не пробовали при дрожании серв, аппу выключить? Сразу дрож проходит.
Всё верно,только у меня не до такой степени дрожит что колеса ходуном ходят,даже качалка не дергается,просто звук издает.
Ну да,видимых дрожаний нет,просто живут внутри.
Кто как лечил люфт оси переменника/курка/.из за него модель сама назад едет,если задеть его…
Наверное сам переменик просто вытерся(резистивный слой внутри).смазать маслом обильно,на какое то время хватит,но менять его однозначно.
Утереться не мог,очень мало пользую аппу.сын может поработал,замечаю что указательным пальцем левой руки командует вперед,а большим пальцем правой назад)я ему говорю а рулить чем будеш?
Ему явно авиа аппа нужна))
не так давно было замечено, что когда рядом включается эта аппа, то идут помехи на спекрум и футабу 2.4. Как только выключается - все норм…
У нас тут на соревнованиях апа дает помехи на спектрумы, при том только на улице, около вышки с антеннами для сотиков. Беда просто какая то, не знали как ездить.
А в чем могут быть причины помех ?
Встречали у и себя бермудский треугольник,тоже все аппы там глючили.С чем связанно не известно,рядом ни чего,что может давать помехи не наблюдалось.
Может у вас вышка “ретранслятор”,ловит на какой то гармонике слабый сигнал от аппы и усиливая его пуляет в эфир?
Здравствуйте уважаемые участники форума. купил данную аппаратуру и был доволен ей только пару дней. дело все в том что при включении аппаратуры в батарейном отсеки начали раскаляться пружинки что даже аккумуляторы вздулись и отсек расплавился. полярность соблюдал отсек вытащил и выкинул. проверил аппу работает. может поставить lipo 3s? в чем может быть причина?
Такого еще не было не у кого.Проверить ток потребления аппы,если большой(более 200ма),то скорее всего гафкается стабилизатор на входе (7805).
Возможно банально просто был плохой контакт,но чтоб при нормальном токе по плавилось…Меряйте ток потребления для начала.
Липольку пока не разберетесь с причиной,ставить не нужно.
спасибо за пояснение. я в этом не очень сильно понимаю может подскажете чем именно мерить. и как мерить при подключенной аппаратуре или нет???
Мерить мультиметров в режиме измерения постоянного тока,предел на 5-10а ставить,а там снижать,вобщем по месту и по прибору будет видно.Его в разрыв цепи питания,в любом месте.Грелось при включенной аппе,значит и мерить при таком режиме.Если сами слабо в этом,попросите знакомого радиолюбителя.Ну или в радиоателье обратитесь с просьбой померять ток потребления.Они сами знают,чем и как.
Если не ошибаюсь,не более 200ма(милиампер,не микроампер) она ест.
спасибо вам за пояснение
всем привет. такая вот проблема на данной аппаратуре все сервомашинки дрожат. как новые так и старые. с чем это может быть связано?
Спокойствие,у всех дрожат 😉 Дело в самой аппе.Если акум на них заряжен конечно.Попробуй вырубить пульт.Не дрожит? Вот в чем и дело…
при выключении аппаратуры не дрожат. но как включаю аппаратуру сразу начинают дрожать. Это дело значит в аппе?
Да.Некоторых спасали дорогие сервы.Я просто забил,не мешает эта дрож,она в районе люфтов.
Спасибо за пояснение!
Подскажите кто-нибудь как у этой аппы снимается рулевое колесо. Открутил щурюп в центре колеса и никакого эффекта. Силу применять побоялся, но колесо не снимается. Неужели его изнутри что-то держит?
