Подскажите, кварцы если на одну частоту на в приемник и передатчик всёж различаются?
Интересно чем? Попробовал в приёмник FM TX 40.775 (от сгоревшего передатчика) и обломался, хотя этот кварц в передатчике в паре с приемником FM RX 40.775 работает.
Просто интересна разница между RX и TX кварцами.
Решил тему не создавать новую, а написать здесь… имеется Futaba 2pl 27am, хочу использовать её сразу на 2-х моделях, так вот если я закажу два комплекта
HPI Crystal Set Blue A6
(INCLUDES: One receiver crystal; One transmitter crystal) - как я понял для приёмника и передатчика
и приемник Futaba R152JE (в комплекте шел такой же), будет все ок? или могут быть танцы с бубном?
Как я понял, вы хотите использовать один передатчик на две модели. Это возможно, но для этого вам надо:
1 купить еще один такой-же приемник и кварц в него, такой-же частоты, что у первого,
2 или комплект кварцев, но при этом вам неодходимо будет менять их при переходе с модели на модель.
Первый вариант лучше, т.к. данная аппа позволяет хранить в памяти несколько моделей.
прошу прощения, так я так и поступаю я беру два комплекта кварцов одной частоты(но фирма другая это нормально?) ну и приёмник само собой
Кварцы надо брать Futaba, иначе результат не предсказуем.
У меня в передатчике АСE RC Cougar (с памятью) стоит кварц FM TX 40.775, в двух его родных приемниках стоят кварцы FM RX 40.775 проблемм при переходе с модели на модель нет, просто включается номер модели в пульте и есно используется именно та модель,
хотя конечно и другая будет управлятся, но там другие настройки.При переходе на третью модель стоит приемник другого производителя но аналогично 40мгц FM одинарного преобразования, т.е. по характеристикам выбирал полный аналог, в нем стоит кварц
FM RX 40.040 и при переходе на эту модель я есно включаю её номер и ставлю в передатчик “парный” кварц FM TX 40.040. Но приёмник кроме того перед покупкой был проверен на совместимость с моим пультом на его родных кварцах,а кварцы для него я купил непонятно
какого производителя, но все заработало.Единственное лоханулся и думал что частоты RX и TX одинаковы, посему был удивлён, что мой запасной кварц от передатчика FM TX 40.775
не стал работать в приёмнике.Ну теперь всё понятно.Спасибо за разьяснение.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4793622c3df955007777e3c0":{"_id":"4793622c3df955007777e3c0","hid":30946,"name":"masterskut","nick":"masterskut","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"4aafadd03df955007776a083":{"_id":"4aafadd03df955007776a083","hid":53663,"name":"Ренат","nick":"Ренат","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4b5c2b773df9550077873987","hid":172400,"title":"Непонятки с кварцами.","views_count":1024,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b5c2b773df955007787456f","first_ts":"2010-01-24T11:13:59.000Z","first_user":"492b9ba53df95500777752a0","last_post":"4b5c9b973df955007787457b","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-01-24T19:12:23.000Z","last_user":"492b9ba53df95500777752a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
