Питание вентилятора от серво-выхода (RX-ESC Novak Perfex RA-16)
Есть две Kyosho Mini-Inferno (одна из них ST), с RX-ESC блоками Novak Perfex RA-16 и с коллекторными двигателями X-Speed (один -HT), которые здорово греются при работе. Одними радиаторами не обойтись, приходится делать паузы на остывание. И есть вот такие подходящие по размеру и действительно замечательные по эффективности вентиляторы: rcmart.com/…/rc-yeah-racing-tornado-motor-heat-sin…
При 6В потребляемый ток у них (замерил) около 400мА.
У Новака стандартный трёхконтактный выход на серву, один сигнальный и два - питание 6В. И хочется запитать вентилятор именно от этих красного и чёрного проводов. По спецификации блока, максимальный ток серво-выхода 1А. Включил амперметр в разрыв питания сервы: при вывешенных колёсах потребление до 300мА, при полностью заблокированных - нарастает до 1А и не более (мультиметр с логгером). Напряжение выхода при этом не проседает (не более 2мВ, тоже из лога). Т.е. похоже на ограничение максимального тока блоком, чтобы не сжечь серву и себя. Тогда постоянная доп. нагрузка вентилятором просто снизит максимальный момент на валу сервы (не жалко, там запас), и не должна привести к перегрузке блока?
Какие соображения? Поделитесь, буду признателен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"489c3d893df95500777785c0":{"_id":"489c3d893df95500777785c0","hid":37256,"name":"vm_spb","nick":"vm_spb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4b6739083df955007786c038","hid":173603,"title":"Питание вентилятора от серво-выхода (RX-ESC Novak Perfex RA-16)","views_count":1170,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4b6739083df955007786c63f","first_ts":"2010-02-01T20:26:48.000Z","first_user":"489c3d893df95500777785c0","last_post":"4b6739083df955007786c63f","last_post_hid":1,"last_ts":"2010-02-01T20:26:48.000Z","last_user":"489c3d893df95500777785c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
