дешовая бк система
собственно нужно бк на лазер
цель:быстро гонять нои соревнования на ближайшее будущее
сначала я решил взять такую систему:
рег www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
мотор www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
потом мне сказали что для лазер идеальна эта система:
позже мне про неё сказали:
Настроек в ней маловато, в сравнении с тем же хоббивингом, да и долго ли протянет с таким регулем слабеньким…
Кстати, в описании настроек написано что держит 3S, а в описании регуля что только 2S. Также у регуля слабенький встроенный ВЕС, а это значит серва не сможет работать с полными характеристиками.
подскажите дешовую систему с сата хобби систи
p.s.выбрать надо до воскресенья
регуль турниги 60А(от же хобивинг)
мотор брэндовый
лично перепробывал все авто моторы с хобисити, все мусор.
почему мусор?
в чём это проявляется?
очень не дотягивают до заявленных характеристик. к примеру тот мотор изиран что ты привел в пример по сути является 380-м мотором, на шоссе еще пойдет, на оффроад нет, моторы турниги для авто с датчиком намотаны слепо глухонемым китайцем с двумя левыми руками, кв плавает от экземпляра к экземпляру, качество винтов и прочего хуже некуда. есть там еще два мотора по 15 баксов, у них с нуля мертвые подшипники… и далее далее…
а что брендовое порекомендуешь?
ну тут свобода выбора
есть и новак и лрп и кастл и хакер и много еще чего
если мы говорим про бюджет то на амайне часто бывает распродажа моторов особено лрп, на башне заявлены на середину апреля вполне бджетные бездатчиковые моторы reedy но я их не юзал, жду наличия а там закажем и посмотрим.
если будешь таки смотреть бездатчиковые моторы на хобисити учти что там есть моторы размером 36-50 но с валом 5мм вместо 3,17мм
не, мотроры хоби сити заказывать не буду.
кстати этот програматор подйтдёт к регу туртнжи60а ?
подойдет
но я заказал программатор с усб. экран удобнее да и конектить регуль с компом можно. практичнее
ссылкой не поделитесь?
и ещё можно ссылку на рспродажу моторов(дабл пост т.к. не могу править почему то)
а туринжи 60а выдержит такой мотор?
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p…
сильно сомневаюсь, т.к. у брендовых моторов характеристики поправдивее будут. Катал сегодня на 5.5 хоббивинге, по ощущениям прет не сильнее ЛРП 8.5
А что такое витки ?
что это такое 😃
виток- эдиница мощности мотора
чем меньше витков тем мощнее мотор
а этот выдержит?
Не, единица мощности немного другое, вот изучи статью:
ru.wikipedia.org/wiki/Мощность
Что в авто 1/1 мощность в цилиндрах меришь?
Я уже писал про это
если на табуретку намотать 5 витков провода @0.5mm какая мощность будет у табуретки ?
я знаю ответ! мощность 5 ВИТКОВ!!! 😃
а туринжи 60а это выдержит?
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p… (не реклама)
мощность у мотора какая ? ищи эту информацию
но вопрос такой, на какую модель все это ставится будет ?
на лазер
мощность мотора какая ?
390 watts, 6,400 Kv
www.ssl-stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?src…
регуля хватит в самый притык, может и пыхнуть )))
а нельзя настоить рег чтоб он ограничивал мощность мотора?
