Доброго времени суток!
Регулятор ведёт себя странно с первого дня установки в модель, при нажатии на курок 20% пустоты, никаких движений, далее мотор начинает вращатся и практически сразу выходит на полные обороты, хотя запаса еще 70% примерно при котором мотор не изменяет обороты и держит их на полной.
Настройки аппаратурыи регулятора меняли всячески.
Заменили мотор, аппаратуру с приёмником, ничего не изменяется.
очень похоже что неправильно подружили регуль и передатчик. почитайте еще раз инструкцию к регулю.
Спасибо нашел!
Connect the speed-control to the battery, and switch the unit on.
• Hold the SET button pressed for at least 3sec using the supplied plastic screwdriver.
You entered setup mode and the SET LED flashes blue (it will flash until the setup is completed).
• Leave transmitter in neutral position and press the SET button once.
Neutral setting is stored , MODE LED flashes yellow and the motor beeps.
• Hold full throttle on transmitter and press the SET button once.
Full-throttle setting is stored, MODE LED flashes red.
• Hold full brake on transmitter and press the SET button once.
Brake setting is stored, LED‘s glow red (MODE) and blue (SET)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47949c293df955007777e362":{"_id":"47949c293df955007777e362","hid":30976,"name":"zaman","nick":"zaman","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bce02623df95500778155a8","hid":184066,"title":"Проблема с LRP Sphere Competition TC-Spec","views_count":1264,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4bce02623df9550077815da9","first_ts":"2010-04-20T19:37:06.000Z","first_user":"47949c293df955007777e362","last_post":"4bce82473df9550077815dad","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-04-21T04:42:47.000Z","last_user":"47949c293df955007777e362"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
