Владельцы Novak XRS Reversible Sport ESC помогите!!!
Не выходит из режима программирования.
Горит красный светодиод, нажимаешь газ зеленый, полный задний ход и зеленый мигает.
А движок не крутит:(
Кто нибудь может помочь???
П.С. Чего то не везет мне с регуляторами.
PRESS AND HOLD SPEED CONTROL’S SET BUTTON
With transmitter throttle at neutral, press and hold the
ESC SET button until the status LED turns solid red.
RELEASE ESC SET BUTTON WHEN LED IS RED
PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
Hold it there until the status LED turns solid green.
NOTE: Motor will not run during programming even if connected.
PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-REVERSE
Hold it there until the status LED blinks green.
RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL
Status LED will turn solid red, indicating that throttle is
at neutral and proper programming has been completed.
Читал, делал, но эффекта 0
Мей би - сдох???
При подключенном моторе выдаетт в нейтрале 0v при газе +0.02 а при заднем ходе -0.01. без мотора вообще фигня какая-то. В нейтрале -2v при газе +6 =(
У кого есть можете померить напряжение без мотора??
До этого работал отлично, поставил новую серву, она почему-то с ним глючила, если резко порулить влево-вправо несколько раз, то как будто идут помехи, машинка подергивается, а серва долго ноль ищет причем ощутимо. Потом сел аккумулятор сработала отсечка. Зарядил и все серва работает, а мотор нет.
А может дело в приемнике (передатчике), не проходят команды на регулятор?
Я проверял регулятор с другим приемником, тот же эффект. И раньше все в месте отлично работало.
Чтож у меня вообще регулятор загорелся, чуть машина не сгорела…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482297983df955007777b318":{"_id":"482297983df955007777b318","hid":34252,"name":"vaddix","nick":"vaddix","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4bd86df43df955007780c9b8","hid":185217,"title":"Владельцы Novak XRS Reversible Sport ESC","views_count":1033,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bd86df43df955007780cefa","first_ts":"2010-04-28T17:18:44.000Z","first_user":"482297983df955007777b318","last_post":"4be1c82a3df955007780cf04","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-05-05T19:34:02.000Z","last_user":"4a3a6b293df955007776ce85"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
