Есть проблема с таким передатчиком
И таким приемником
Не работает 1 канал, на сервы, ни один. Пытался переставлять регулятор - реакции никакой. У меня в голове два варианта - либо приемник сгорел, либо не фунциклирует колесо.
У кого какие мысли?
ЗЫ. приемник с виду не горелый…
Был случай на санве, что сдох выходной каскад в приемнике - там стоял буфер с инверсией, на входе был сигнал, а на выходе нет. Тут надо тыкать и смотреть.
Если втыкаешь серву в первый канал и вал вращается свободно,а не занимает фиксированное положение, то с большой долей вероятности скажу, что с передатчиком все нормально. Если вал прокручивается и серва его не удерживает - беда в приемнике. А дальше уже возможны варианты. Разбери приемник, сфотографируй со всех сторон, покажи и я(и все желающие) как кашпировский по фотографии постараюсь помочь в диагностике…
Чтоб не создавать новую тему отпишусь здесь.
Пульт Траххас TQ 2.4ГГц
Докупил еще один приемник чтоб не мучаться с перестановкой электроники на другую тачилу.
Не могу слинковать. Если еще и учесть что вообще ниразу этого не делал.
В мануале к меню пульта написано что есть 4ая опция Traxxas-Link. Я так понимаю через нее надо плясать. Но вот незадача, когда я переключаюсь по опциям меню у меня нет этого 4ого пункта.
Тоесть он переключается 1. Multi-Function Knob -> 2. Channel Setup -> 3. Mode Selection -> 1. Multi-…
Ни под каким маринадом он не хочет входить в это меню.
В общем стоит проблема линковки нового приемника к пульту. Как?
Андрей, биндится так:
Нажимаешь SET на пульте и удерживая ее включаем пульт. когда диод замигает медленно красным - отпускаем SET.
зажимаем кнопку Линк на приемнике и включаем регуль (подаем питание на приемник короче). Отпускаем Линк.
Если и там и там загорелся зеленый свет - все сбиндилось.
Фитча трахус линк я так понял это типа памяти моделей и есть не на всех пультах 2,4. я вникать не стал, так как сразу продал пульт и не вникал как он работает.
вот тут мануал на русском, хот ты скорее всего его видел. rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=10969&hl=trax…
Не биндится. Нашел на форуме трахуса что во-первых - передатчик 2242 не имеет памяти моделей, тоесть он работает только с одним приемником. Во-вторых приемник 2217 работает только со старой версией передатчиков в сером корпусе. Короче козлы они. Нигде в описании этого не говориться, лишбы продать, а там пусть сами тра…ся. Уроды
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"4a0a85bc3df955007776e41b":{"_id":"4a0a85bc3df955007776e41b","hid":48066,"name":"vik_king","nick":"vik_king","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4bb66dbf3df955007776280d":{"_id":"4bb66dbf3df955007776280d","hid":63795,"name":"AHTuKiLLeR","nick":"AHTuKiLLeR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c2b7ab83df95500777d1761","hid":193908,"title":"Проблема с Traxxas TQ Link","views_count":3328,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4c2b7ab83df95500777d1ecc","first_ts":"2010-06-30T17:11:20.000Z","first_user":"4a0a85bc3df955007776e41b","last_post":"4c61c3aa3df95500777d1ed4","last_post_hid":5,"last_ts":"2010-08-10T21:24:58.000Z","last_user":"4bb66dbf3df955007776280d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
