Имеется в наличии совсем новый - не юзаный NiMH Venom 7cell 5000mah. При попытке зарядить его как семибаночный зарядник начинает ругаться матом и писать что то вроде “не правильно указано колличество банок или выходное напряжение”. При попытке зарядить его как шестибаночный заряд идет нормально. Как я понимаю всё вышенаписанное говорит о том что в сборке есть совсем мертвая банка ? Если так то что стоит предпринять ? Можно ли как то её оживить или поможет только “ампутация” ?
а что за зарядка? Может она 7-баночные не держит?
Зарядка Duratrax Ice - она до 10 банок кажется держит да и к тому же второй точно такой же акк-близнец зарядился нормально и взял 5600mah
банка дохлая скорее всего!
И какой же ответ ?
Вкалываешь аккуратно в пленку пака булавки в местах спаек и ищешь мертвую банку. Если таковой не обнаружено - проверяешь провода и контакты - и там бывают проблемы.
И какой же ответ ?
Скорее всего одна банка ушла в замыкание . Одевай на щупы тестера иглы швейные и прокалывай термоусадку - меряй напряжение на каждой банке . Которая звонится как гвоздь - та в КЗ - “уснула” . Не разбирая пак , можно попробовать растормошить её .
Оставляй иглы на месте с подключённым к ним тестером . Тебе нужен блок питания , который держит ток до 3 ампер , и регулируемой токовой защитой - это чтобы БП не спалить . Если есть какой-нибудь китайский адаптер , который не жалко спалить , можешь им попробовать - главное полярность найди правильную .
Подключи минусовой провод БП к игле , что касается минуса , а плюсовым проводом попробуй “поискрить” по игле на плюсе . Искрить будет неслабо , и потрахаться придётся так же , а может и нет .
Смотри за показаниями тестера . Если цифры медленно пошли в плюс , когда касаешься плюсовой иглы - значит банка просыпается . Сразу подключай эту одну банку к заряднику и дай ей просраться самым большим током , но как только напряжение на ней подскочит до 1,5в , ток надо уменьшить , чтобы напряжение снизилось до 1в. примерно . Дальше подзарядить током примерно 1 ампер . Скорее всего дельта пик у этой банки вернётся не скоро , если вернётся вообще , поэтому сделай отключение зарядки по достижению набранной ёмкости , если у тебя есть такая функция в зарядке .
Банка во время этих манипуляций сильно нагреется - не обращай внимание .
Дальше надо её одну потренировать цикла три-четыре с разрядом до 0.9в. , и попробовать в конце тренировки зарядку по дельта пику .
Если растормошил - не оставляй надолго лежать этот пак , помни , что там банка-инвалид , которая опять может уйти в КЗ . Чаще пользуйся , а если не пользуешь - гоняй заряд-разряд раз в неделю .
Вообще , веномы хорошие паки делали .
Ну вот опять ! Я в задумчивости и растерянности 😃 еще один акк с теми же признаками на этот раз Дюратракс - прошел 5-6 циклов и вот при очередной зарядке те же яйца (см первый пост). Вот терь сижу и думаю “толи лыжи не едут толи я еб… не умный” 😃 И зарядник вроде не дешевый и физику знает лучше меня и акки вроде не старые и заряжаю без экстрима (1,5А максимум), а акки мрут как мухи зимой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec212383df95500777964e2":{"_id":"3ec212383df95500777964e2","hid":1700,"name":"Max_SL","nick":"Max_SL","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"4a54c2803df955007776c476":{"_id":"4a54c2803df955007776c476","hid":50607,"name":"DmButuz","nick":"DmButuz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4c59a9a43df95500777a9799","hid":197964,"title":"Аккум кирдык ?","views_count":1097,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c59a9a43df95500777aa58b","first_ts":"2010-08-04T17:55:48.000Z","first_user":"4a54c2803df955007776c476","last_post":"4c8785293df95500777aa599","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-08T12:44:25.000Z","last_user":"4a54c2803df955007776c476"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
