Выбор регуля для 1/8 (накипело)
Metalix
Фотку пока не могу, отдал электронщикам поглядеть. На нижней плате потемнело пара мелких элементов, хотя бек стоял внешний. А что подразумевает замена термоинтерфейса?
Vладимир
тепло интерфейс - это термо паста или термо клей
почемуто на заводе изготовителя его желеют , в результате не все греющиеся
элементы контачат с радиатором , вот они то и горят в первую очередь .
требуется аккуратно снять радиатор (путем нагрева примерно до 100-150 градусов)
затем замочить плату в спирте на час после чего зубочисткой вычистить остатки
того что раньше было теплоинтерфейсом (мне пришлось замачивать 4 раза чтоб все вычистить)
после чего нанести другой термоклей (не жалея) и приладить радиатор на место
либо сделать свой бокс для регуля как это делать на форуме есть , найдеш без проблем.
п.с. почитай ветку про регули кастл ОТ НАЧАЛО ДО КОНЦА там много полезной инфы
Metalix
Спирт изопропиловый использовать?
BERSERK80:
А вот внешний бек и спалил регулятор
Как такое возможно?
Vладимир
спирт обычный медицинский , не знаю как сейчас ,а раньше в аптеках продавали.
BERSERK80
Во всех регулях V3 и 4 и V5 на выходе после встроенного бека стоит ,защитный диод на 6.2 или 6.5в ,который при привышении напряжения до этих вольт пробивается на коротко ,с бека же питается и сам мозг рега
Напряжение 5.78 родного встроенного бека ,для нужд регулятора умножается до 12в ,и с 12в уменьшается до 3.3в ,для нужд проца (мозга)
При совместном использовании даже родных кастловских беков на напряжении от 6 вольт ,внутренний и внешний беки сгорают, изза срабатывания защитного диода.
Импульсные стабилизаторы (беки если угодно) в параллели не работают ,в принципе.
Вот и весь фокус.
Vладимир
то berserk80
но внешний бек можно подключить так что с встроенным они никак не пересекутся
SYM
… но внутренний так и останется в работе, не так ли???
Значит, ему по-любому придёт “кирдык”…
BERSERK80
Да можно подключить
вытащив красный провод из сервопровода рега, но тогда возникают проблемы с кастл линком.
Даже если его отключить “вытащив провод” он работает
на защитный диод ,питая мозг рега.
Если хотите чтобы напряжение на сервах было 6в и беки не были под угрозой
следует выпаять встроенный бек ,и защитный диод тоже.
В иных случаях халява не пролазит.
А ообще родной бек отлично тянет одну хорошую серву типа дс \хп 1015
Псы
на счёт починить ?
почему же никак - как
но что сгорело ,просто так спрашивал фото рега ?
смотря что наковряли не спецы
drozd79
BERSERK80:
Да можно подключить
Странно у меня тоже второй сезон пошел на мамбе V3, тоже внешний бек, и тоже выдернут красный провод понятно как у всех и бек запрограммирован на 6,1 в, то есть получается что это рулетка? повезет не повезет? где можно посмотреть, где на плате мамбы БЕК и диод, в теме про электроника в разрезе?
Metalix
BERSERK80:
Не совсем понял, если встроеный питает мозги, то зачем его тогда выпаивать?
BERSERK80:
Но по прежнему имеет тенденцию к выгоранию? 😃 Может все же лучше иметь внешний, который и стоит недорого и поменять недолго?
Я к тому, что хотелось бы избавится от этой “рулетки”, пусть и с бубнами 😃
drozd79
Я так понял идеальный вариант выпаять нафиг родной бек с диодом и юзать внешний бек не более 6В. Так? Вся сложность в том как это сделать. Точнее выпаять не проблема, но как выпаять так, чтобы рег продолжил нормально работать? Либо не загоняться и гонять пока гром не грянет 😦
BERSERK80
Если провод вынуть то ничего выгорать не будет
мамба пашет от мамбовского бека
а серва с внешнего
Тут всё хорошо но програматор работать не будет ,если лоя него не сделать спец проводок ,в котором при включении кастл линка центральный красный провод будет подсоеденён.
Выпаивать ,для того чтобы рег целиком питался с внешнего бека и сервой и мозгами .
На счёт выгоранию бека
не видел ни одного за год который сам бы сгорел ,горел самопроизвольно в в2
У последних v3 и v4 таких проблем нет.
Может и стОит
только подключать нужно правильно
а не как попало ,а потом говорить - что чёто горит прямо пипец.
Metalix
BERSERK80:
Проблема то как раз в том, что у меня именно так все и было подключено. Был вынут красный повод, серва и приемник питались от внешнего (родного кастловского бека), схема работала долго (откатал 2 месяца почти), но вот все равно трабла произошла. Чуть позже выложу фотки и мнения специалистов.
Если выпаять внутрений, то как мозги питаться будут?
Kverty
BERSERK80:
Если провод вынуть … програматор работать не будет ,если лоя него не сделать спец проводок …
Штырек из разъема легко вытаскивается и вставляется при необходимости программирования.
А вообще, мы ушли от темы - вопрос в выборе регуля.
BERSERK80
Ответ
на глупый вопрос
нет ни одного аналога в этом ценовом диапазоне
с похожими реальными характеристиками
габаритами и программным обеспечением
Внутренними программными алгоритмами рега
Просто напросто все катались бы на этих регах ,если бы было что то лучше
Текин мамбе тоже не конкурент, качество изготовления одинаковое с мамбой
теже платы ,по материалам
силовые транзисторы
процессоры той же марки
на 100% аналогичная схема питания включая бек
Мгм новых версий 16025 ближайший аналог мамбы по характеристикам
показал себя более капризным
основан на более старых поцах ,также есть косяки с софтом
при как минимум на треть (а то и на две трети) более высокой цене
Шульц отличный дорогой рег
Хобивинг
последних версий
наверно самый близкий кандидат, цена высоковата
по мощности проигрывает мамбе
качество сборки хорошее
софт рега хороший
Хобикинг /интеги \зтв
Качество нормальное
цена нормальная
Программного обеспечения вообще нет
Софт рега просто отвратителен
Лось
общее качество сборки хорошее
конструкция очень плохая
мощность завышена
софт рега хороший
поддержка средняя
цена завышена
Из недорогих китайских регов очень порадовал
Xing120А Один из австралийских регов для хаймоты
jamara120 graupner 120 ,и так далее
качество хорошее
поддержки нет
внутренний софт рега отличный
настроек нет
Мощность для трагги достаточная
Quark 125A
Архоизм из прошлой эпохи
Софт рега хороший
поддержки софта больше нет и не будет
Качество изготовления хорошее
конструкция не очень
цена 275баксов
был убит мамбой в1 и в2
И так далее и тому подобное
Евжений
А Xerun на 150А?
У мну такой стоить.
Не жалуюсь…
Тьфу 3 раза.
LOCO
Глупый-глупый вопрос, а лрп под 8ку?
