MFC-02 и LiPo 7.4
Коллеги!
Будет ли работать всё это вместе?
MFC-02 - www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=5395… (НЕ РЕКЛАМА).
Надо ли покупать отдельно отсечку?
Заранее спасибо!
Насколько я понял это добро подключается к 4х канальному приемнику а как ты его запитаешь это уже совсем другая песьня. Кстати читал что это хозяйство не работатет с 2,4 GHz и другими системами в которых используется дигитальный триммер?
Да, я знаю. Аппа уже есть, всё дружит. Но время работы на металл-гидридах (4500 - 40 мин макс) не устраивает. Вот думаю на LiPo перейти. Но боюсь, что регуль, который встроен в MFC, работать не будет 😦 Или сгорит нафиг.
На него подается отдельно питание с батареи? Как я понял он питается с приемника?
Нет.
Как раз на приемник питание не подается, а к MFC подключается стандартным разъемом Tamiya батарея.
Посмотри в паспорте на MFC максимально допустимое напряжение
Неужто никто не поможет?
А совет, как подключить LiPo и не допустить слишком высокого напряжение никто дать не может?
подключить LiPo через BEC
Так в MFC уже BEC встроен…
тогда читать инструкцию и уж исходя из нее…
Эххх, если б в инструкции было написано, я не спрашивал бы…
в инструкции написано что ему на вход подключается стандартная тамиевская батарея. это 7.2 вольта. значить никакого бека, в широком понимании этого слова там нету. 😃
Novak Smart Stop 2-Cell LiPo Cut-Off Module - этого достаточно будет? или надо еще что-нибудь покупать? Посоветуйте пожалуйста.
PS. Хотя это только отсечка…
А все BEC, которые я вижу, все на 6V. Достаточно ли этого будет? Ведь на вход по умолчанию подается 7.2 V
PSS. Вот (не реклама) нашел вроде - Voltage receiver regulator (7.4 - 6.5 V). Но там вход только на приемник, а мне ж Tamiya нужна…
у вас какая задача то стоит?
Задача простая - использовать вместо NiMh LiPo. Я боюсь, что LiPo со своим 7.4 спалит нафиг MFC.
6 баночный нимх это тоже 7,2. так что ничего не сгорит. главное обеспечить невозможность переразряда
Перезерада не будет - у меня ЗУ с балансиром есть.
Значит, будем пробовать LiPo подключать.
не переЗАряда а переРАЗряда
Уже купил Novak Cut-Off для 2 банок LiPo
Может кому интересно - ответ из Tamiya (USA):
I talked to some of my co-workers (here at TamiyaUSA) that run lipo’s and they saw no issues with what you want to run.
собссна а почему они должны быть? самоцитируюсь
Интересно конечно, но не все тут на ты с англиским…
Цитата:
Я говорил со своими коллегами (здесь, в Tamiya-USA), которые используют LiPo и они сказали, что никаких проблем с тем, что Вы хотите использовать
никаких проблем у mfc с lipo нет. и, кстати, отсечка по разряду у mfc тоже есть, где-то в районе 5.5 - 6в.
а вот тут, если можно, поподробнее )
