Выбираем БК систему для краулеров/трофи
The_AGENT
Хотелось бы пообсужать имеющиеся на рынке системы. Юзал Hobbywing Ezrun 35A и мотор 32Т. В принципе ничего, но регуль исдох. Заменил на 60А, в дальнейшем скончались подшипники и оторвал провода у мотора…Заменил мотор на такой, полет нормальный. Но руки все же чешутся опробовать сенсорные системы) Пока что присмотрел Speedpassion Cirtix Crawler, однако нигде не могу найти где ее купить. Не нашел ее характеристик,кроме как 1000kv. Есть ли еще сенсорные БК других производителей, кроме HW, Speedpassion и Novak, обязательно с горным тормозом и желательно сенсорные, т.к. хочется плавной передачи момента на низких оборотах?
Также хотел спросить совета, можно ли загерметизировать мотор так,чтобы под воду с ним заезжать?
The_AGENT
Александр, а у него горный тормоз есть? И что скажите о герметизации сенсоров?
Larsik
BERSERK80:
Лучше в 10 раз чем новаки и сукапэшены, реги от кастл
мощные качественные удобные и универсальные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXX…
Это только регулятор, а хотелось бы комплексного решения…
По поводу Cirtix Rhino Brushless Rock Crawler Combo то удалось выцепить с сайта параметры регулятора:
Model
Burst Current 90A
Resistance 0.005 ohm
Battery(note 5)
4-9 Cell Ni-xx (NiMh or NiCd) or
2 Cell Li-Po / 2 to 3 Cell Li-Fe
• For 4-6 Cell Ni-xx or 2s Lipo: Use the
standard fan supplied with the ESC;
For 7-9 Cell Ni-xx: You must change the fan
because it cannot work with such a high voltage,
so please choose a high voltage fan or supply
the fan from the receiver (+5V); (note 4)
BEC Output 6.0V/BEC 2A
ESC Type Sensored
Motor Type Sensorless or sensored brushless motor
Dimension 32mm (L) x 28mm (W) x 18mm ( H)
w/o cooling fan
BL Motor
Limited
Max > 9.5T
Support USB
Software
upgrade
Yes
ESC Fan N/A
The_AGENT
Роюсь на сайте Мамбы, что то не найду инструкции на этот реуль,хочется знать, какая у него отсечка, т.к. катаюсь на LiFe и в HW сейчас стоит 2.6в на банку.
envisible
The AGENT
Через комп выставляется отсечка вручную на любое напряжене. Драг-брэйк там же
BERSERK80
Хобивинг, вааще не в тему тут
К посту 5 Про ммпро
Отсечка фиксированная ,типа “авто липо” от 2х до 6 с настройками на банку от 3.0в до 3.5в
Есть режим отсечка Custom , общее напряжение отсечки регулируется от 4.0в с шагом 0.1 до 27.6в
тормозное усилие фиксированное от 10% с шагом 10% до 100% , и Custom от 0% до 100% с шагом 1%
Драг брейк (то что тебе надо) от 0 до 100% фиксированных с шагом 10% ,дальше ступень после ста “213% (Crawler full-on)”
Также Есть строчка “Custom” От 0% до 213% с шагом 1%
Дальше
Регулировка выходной мощности от 100% до 30% ,и это не ограничение конечной точки ручки газа ,а реально моща ,кустом настройка от 100% до 0% ,это странно но это так
Тоже и с заднем ходом 100%-10% кустом 100%-0%
Пунч контроль ,типа той же настройки что выше повер , но работает с задержкой по времени и она типа как старинка 0%-100%
Самое сладкое Torque Limit Управление моментом коллекторника и бк мотора От 10.0 до 0.2 ,офигенно пашет !
Далее регултруемый цифровой BEC 5.0v 5.5в 6.0в 6.5в 7.0в ,ток бека от 3 до 6 реальных ампер ,причём на 2х трёх Амперах он вообще почти не греется.
Далее
выбор
коллекторник , без реверсный коллекторник , бк без датчиков , и с бк с датчиками
Кривые газа
Кривые тормоза
Рабосее напряжение от 5в до 25в
Ток регулятора реальный 90А ,а ни как у санного новака краулер 20А назад 30 вперёд.
И вся эта радость всего за 127 бачей
The_AGENT
Александр, спасибо за столь развернутый ответ! Может еще подскажите.можно ли датчики мотора загерметить.чтоб под воду нырять?
BERSERK80
Если мотор разобрать ,чисто конкретно всё залить ,вместе со всеми разъёмами, датчик холла = магнитный ,будет работать если даже в эпоксидку залить.
butch1983
Про Мамбу макс все понятно итак, это пожалуй лучший регулятор на 10-й масштаб по характеристикам. Но какой мотор под него брать? Тот же ЛРП или Новак 21 витковые по 70+ баксов? Итого цена комплекта 200+ баксов. Для краулеров, которым большие токи не нужны и из функций нужна только “Драг брейк”.
А выше предложенный комплект от Хоббивинг имеет полноценный сенсорный мотор 540 размера на 21,5 витков и нормальный регулятор с картой для программирования. И все это удовольствие в два раза дешевле (как всеми любимый коллекторный набор от Новак). Сам буду брать этот комплект когда ХайЛифт куплю. Ничего лучше для себя по соотношению цена/качество не нашел для триала/трофи.
pаravoz
А про такой вариант для трофи что скажите www.okhobby.com/product.php?id_product=1208 ?
Про то, что загерметить сенсорный мотор теоретически можно - я понял. а на практике кто то делал уже? и будет ли эта система работать в безсенсорном режиме, если просто не подключать датчики?
