Нужен переходник для зарядки одновременно двух 2S аккумов, еще нужен переходник, чтобы последовательно включить в цепь оба аккума (можно спаять самому при наличии коннекторов за 15 минут). Причем тот аккум, который будет включен к плюсу зарядки должен быть вставлен БАЛАНСИРНЫМ разъемом ПЕРВЫМ и ТОЛЬКО ПЕРВЫМ к шине, начиная от МИНУСА, иначе короткое замыкание. Неплохо бы сразу маркером пометить чтобы впопыхах не перепутать. Я уже расплавил таким образом 1 пару контактов )), перепутав в спешке ))
В таком “последовательном” переходнике просто нужно примотать скотчем (у меня сделано цивильно, термоусадкой) балансирный переходник к соответствующим силовым разъёмам (ну смотать провода в 2-3-х см. от разъёмов) - тогда перепутать невозможно. Каждый аккумулятор подсоединяется к своей паре разъёмов, в моём случае заодно это был и удлиннитель, чтобы не снимать лишний раз батареи с модели.
Минут 5 назад на амайне заказал такой адаптер для балансировки
Я сам собрал переходники. И теперь заряжаю по 2 3S липо за один раз.
А схемку можно в студию?
можно заряжать последовательно можно паралельно, как тянет зарядник.
вот схема для последовательного заряда
можно применить комбинированную схему
сделали мы так так, было желание заряжать сразу 4 пака, у зарядника при последовательном заряде ограничение в кол-ве банок.
от последовательной зарядки полностью отказались, только в паралель
В параллель плохо тем, что надо докатывать батареи до отруба. А если у меня например всё время комплекты по разному разряжены и практически никогда полностью - то на половину, то на треть, то на 2/3. И параллелить их в этот момент не стоит.
тем кто использует два пака по 2эс паралельный заряд самое то.
хотя паралеьно мы заряжаем по разному разряженные паки, за год нареканий нет.
Где-то видел на форуме инфу, но не помню где.
Выложу заново.
Есть готовые переходники. Главное чтобы ЗУ давало соответствующий ток и поддерживало нужное количество банок.
И можно одновременно заряжать много акков:
Приехал мульти адаптер к балансиру, вчера успешно прошол тест. После поездки поставил два пака на стораж, измерил все 4 банки и у всех всё идеально указано по 3.80 вольта. Я доволен 😃
Главное при подключениях сначала втыкать балансировочные разъёмы а потом соединять силовые провода между батареями!
А так всё работает, зарядник делает зарядку как одной 6S, балансирует одинаково хорошо будь то один пак или три вместе.
все хорошо , вот только если в сборку попадет ак с проблемной банкой , то ждать придется очень долго все подцепленные аки
А там по барабану в какой последовательности подключать балансирные разъёмы?
при параллельной схеме подключения акков - разницы ни какой.
Да по барабану, это я по началу тупил от неопытности и страха искр из балансировочных разъёмов. Главное сначала разъёмы втыкнуть, а потом соединять акки.
Если посмотреть на фото, там последовательно. Поэтому и спросил .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"41c5e33a3df9550077792c9f":{"_id":"41c5e33a3df9550077792c9f","hid":5387,"name":"3DPilot","nick":"3DPilot","avatar_id":null,"css":""},"47824e1b3df955007777ea64":{"_id":"47824e1b3df955007777ea64","hid":30506,"name":"Texnik","nick":"Texnik","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"49c93e183df9550077770187":{"_id":"49c93e183df9550077770187","hid":45875,"name":"Mikotka","nick":"Mikotka","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4a1686643df955007776ddc9":{"_id":"4a1686643df955007776ddc9","hid":48531,"name":"ёж_m5","nick":"ёж_m5","avatar_id":null,"css":""},"4a2b6ffc3df955007776d49e":{"_id":"4a2b6ffc3df955007776d49e","hid":49203,"name":"Kor_81","nick":"Kor_81","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4c6f8c8a3df955007775d616":{"_id":"4c6f8c8a3df955007775d616","hid":70678,"name":"Beavius","nick":"Beavius","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d0e72293df9550077603790","hid":215235,"title":"Как зарядить 2S паки вместе одной зарядкой и от балансировать?","views_count":2793,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4d0e72293df9550077603a9f","first_ts":"2010-12-19T20:59:21.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"4dcd8c233df9550077603ac1","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-05-13T19:53:07.000Z","last_user":"4a1686643df955007776ddc9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
