Всем привет.
Вот только что сгорел бп от пилотажа(20а)
Подскажите какой лучше взять, с учетом того что в будущем планирую взять гиперион двухканальный, тоесть с запасом по мощности
если, не ошибаюсь то для гипериона DUO, что бы его расшевелить на полную, надо 27V
(In order to provide all 500W per channel (1000W total), the Super DUO needs 24V-28V of input voltage but can naturally also be operated on lower input voltages (from 11V).).
этот такое напряжение не дает.
А для домашней эл. сети 20А нормально? пакетники не вышибает?
Не вводите людей в заблуждение. Не будет в цепи 220В тока 20A.
20A при напряжении 220В это 4400Ватт. (4.4 килоВатт).
Для этого в цепи 12В ток должен быть 366А.
20А кушаемых в 12 Вольтовой цепи это всего 240Ватт.
240Ватт делим на 220Вольт получаем 1.09 Ампер в цепи 220В.
Вот и всё.
Физика за седьмой класс.
бп от пилотажа(20а)
Не выдаёт заявленных 20А. Максимум честных 13-15А. При броске до 18-20А Срабатывает защита. Проверял лично на двух собственных блока.
я и не ввожу. Мое предложение заканчивается вопросительным знаком. Потом я имел ввиду “как оно 20А зарядник для дом эл. сетей”. Изначально не четко сформулировал, каюсь.
но если я понял Ваш ликбез, и правильно прочитал описание к Гипериону DUO 0720i, то максимум он будет выдавать при 24V-28V. Тогда согласно фармулам, это уже 2.5 Ампера. По моему, это уже не мало. Если учесть сколько дома потребителей.
Эл. чайник кушает 2 квт… этот зарядник на максимуме погоды не сделает.
Это к слову
если зарядник и заряжает 20А
это совсем и не значит что он жрёт от блока 20А
он жрёт почти те же ватты точнее с кпд 80%
кпд блока также 80-90%
Также точно никакой долбанный пилотаж не отдаст на 4липо 20а
это значит что пилотажевский зарядник
отдаст максимум 13.5А на акк из 4х липо (220ватт )
Тоже и с гиперионом и блоком к нему
20А 16.8в =320ватт
заряжая 4 липо 20А с блока 24в
потребуется всего ~16А
потребление от сети будет в районе 2.8А
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"460f91043df95500777853ef":{"_id":"460f91043df95500777853ef","hid":21873,"name":"kobra_cz","nick":"kobra_cz","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"49731ee83df9550077773136":{"_id":"49731ee83df9550077773136","hid":42998,"name":"nazar","nick":"nazar","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d7c98a23df95500775914d8","hid":225488,"title":"Выбор бп","views_count":1141,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d7c98a23df9550077591889","first_ts":"2011-03-13T10:12:50.000Z","first_user":"4a37e4b13df955007776d008","last_post":"4d80bdeb3df9550077591897","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-03-16T13:40:59.000Z","last_user":"43c448e43df955007778d719"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
