Какую универсальную зарядку подобрать для...
Lysenok54
Сорри за такой глупый вопрос, сейчас нахватаю помидоров, ну уж ладно!😦
Встал собственно такой вопрос: какую зарядку подобрать для E-revo brushless?
В дальнейшем не знаю какие преобрету аккумы, но сначало со стоковыми разобраться надо.
Нужно чтобы зарядка заряжала сразу 2 аккума и чтобы работала и от 12v и от 220v
Приглядел вот такую зарядку xmodels.ru/catalog/186/4412/ , но может есть анологичные варианты только по дешевле? И еще сомневаюсь-Она может заряжать сразу два аккума от e-revo?😃
Зарание всем спасибо!
ivan_b
Хороший выбор.
Lysenok54:
Она заряжает 1 аккумулятор.
pauls
ivan_b:
советчик блин, в описании же написано:
ЛиПо 1-6 банок, хоть 3 акка по 2 банки, какая разница. Заряжает при наличие соответствующего переходника, делающего из двух акков по 2 банки 1 акк в 4 банки.
ivan_b:
Хороший выбор.
Вот мне интересно, а чем хороший выбор? Расскажите пожалуйста.
matador
Я конечно извиняюсь, но за такие деньги, если чуть-чуть приподнять попу от стула, можно взять в Китае зарядник и штуки 4 нормальных липолей. Зачем переплачивать в местных магазах - не понимаю.
ivan_b
Lysenok54:
2 NiMH аккумулятора 8.4V емкостью 3000 mAh. А не липо.
Ну веном, это тот же IMAX B6. Плюс венома в том, что он зеленый:)
pauls
ivan_b:
Еще раз говорю, читать надо внимательно!
1-14 Металгидридов заряжает, а 2*8,4В это и есть 14 банок.
Не надо советовать, если грамоте не обучен. Прочитать не можем?
ivan_b
Я про то, что если мы достаем ее из коробки, для зарядки сразу 2 акков будет нужен переходник. Ошибку за неправельную формулировку осознал.
Lysenok54
А может вы пожскажите какая самая оптимальная по цене за бугром(на амоксе ибо на амейне, в других не хочу)?
Но чтобы работала и от 12v и от 220v
Lysenok54
А что за символика в характеристиках про аккумы 3S, 65C или 3S 25С(Какое значение эти цифры имеют)
Я выбрал самые большие по емкости аккумы для брашлеса(ИМХО)
amainhobbies.com/…/Thunder-Power-G6-Pro-Race-3S-Ha… (не реклама)
amainhobbies.com/…/Dynamite-3S-Hard-Case-25C-Li-Po… (не реклама)
amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-3S-Sport-Race-Li-Pol… (не реклама)
Какой из них самый лучший ибо есть еще мощнее и лучше?
А вообще какие аккумы выжмут все из ревы?
pаravoz
зарядки брать надо на хоббикинге. за 4500 я взял там айчарджер 208, который на 3 головы круче озвученного здесь говновенома.
для зарядки одновременно до 4-х акков вот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
вот моя www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… она точнее, мощнее.
200 баксов за акк. надо быть миллионером, чтоб брать такие. на том же хоббикинге все много дешевле и не хуже по качеству.
Евжений
Lysenok54:
Любые акки 6S.
Выжмут все в прямом смысле этого слова.
Потом будешь писать в тему про Реву “Помогите починить Реву”.
  1. Зачем тащить акки с Амейна, если на ХС все в разы дешевле?
  2. Нормальное ЗУ рабоает только от 12-24 В. Блок питания нужен как ни крути.
  3. Чтобы заряжать 2 акка срузу нужно одно нормальное ЗУ. Как вариант - Гиперион DUO (два канала), либо одно хорошее и мощное ЗУ + к нему переходник для зарядки 2-6 аккумуляторов.
Lysenok54
200 это много?
А 100?
А что за магазин ХС?
Можете дать ссылочку?
Lysenok54
А понял!
ХС-я не понял что значит
А что за значимость цифр 25С 30С 60С?
Евжений
Ток разряда аккумулятора.
Умножаем номинал акка на значение С и получаем силу тока в Амперах: 5000 (5А) * на 30С/60С = 150 А/300А.
Естественно, это максимальная (кратковременная) сила тока.
Lysenok54
БЛин это для меня еще сложновато!
то есть если аккум емкостью 4200mah То знчит ему ток заряда надо 4,2А?
Евжений
Если следовать рекомендациям Турниджи и Зиппи, то да.
Я заряжаю акки током 1С, т.е. для 5000 mah - 5А, 4500 mah - 4,5 А.
Если хочу быстрее зярядить, то увеличиваю силу тока до 2С, т.е. 10А и 9А соответственно для таких же акков.
Но делаю я так крайне редко, благо могу зарядить 6-8 акков сразу.
Да и не каждое ЗУ на такое способно.
pаravoz
Для гидридов 4А предельный ток заряда, 4200 лучше заряжать 2,1 амперами.
Lysenok54
Короче я выбрал два вот таких акка amainhobbies.com/…/ProTek-R-C-3S-Sport-Race-Li-Pol…
ТОлько мне не понятно какой провод к зарядке покупать, я так понимаю через мелкий белый он заряжается?
Еще вопросик(банальный): эти два акка реву поднимут на дыбы? А сальтуху можно сделать?
Евжений
Паша, все ответы есть в профильной теме rcopen.com/forum/f27/topic86777
В том числе инфа по аккам, по скорости и по поломкам.
На дыбы Реву поднимут два акка по 2S.
И сальтуху, и козла на торможении, и все что хочешь исполнишь.
Резину для исполнения сальто не забудь купить, чтоп зацеп с планетой был получше )))
pаravoz
Lysenok54:
такое Г за такие деньги. ужс. лучше научись брать за границей и купи на ХК. ну или паркфлаер погугли - это посредники. там же на ХК купишь разъемов траксас и напаяешь. 3300 - это слезы, а не емкость.
Юра42
pаravoz:
А если добавить около 2700,то можно взять вот этого монстра flying-hobby.com/…/mega-power-gemini2014-duo-600w-… и вообще не париться что,где и когда заряжать.От авто акка 100А в два канала дует по 9А,от 400ваттного б/п(компютерный) по 8А.
Протеки действительно Г за такие деньги,лучше турниги или зиппи,имхо.
pаravoz
в чем Г? кидаться словами голословно я тоже умею. а по делу?
Юра42
pаravoz:
в чем Г?
Короче я выбрал два вот таких акка www.amainhobbies.com/product_...xxas-Connector
pаravoz:
Наверное вам лучше знать.
А по делу,имею акк протек 2S,5000мАч,40С стоимостью около 100доларей,после примерно 10 циклов вздулся просто лежа на полке на хранении.Вскрытие показало дохлая банка,акк оказался 2S2P,а не как заявленный 2S1P,за такие бабки хотелось бы быть уверенным в товаре,с турниги с ценой в три раза ниже таких косяков нет,и если будут не так жалко.
А те что по ссылке вспухнут на е-реве(б\к) очень быстро с их разрядным током 25С
11 days later
zhenia
я взял imax B6 за 1200р (Копия) но работает исправно.
