ИК термометр тупит
SviridenkoA
Duratrax flashpoint. Лежал две недели в коробочке и паралоне с предыдущих покатушек, ударам не подвергался. Сегодня достаю из коробочки, смотрю температуру двигателя на холостых минуту постоял, 150 с лишним, ну я испугался, думаю что то не то, давай куда попало им тыкать, а он всякую ерунду показывает во всех пределах измерения, сам сенсор пальцем затыкаю, все равно еруду показывает, сенсор тоже чистый, протирал. Батарейка полная, ставил с чужого термометра для проверки, проблема не ушла. В чем может быть проблема?
xyls
Может по фаренгейту показывает?
SviridenkoA
Это была бы радость. Но я написал, что показывает всякую ерунду, температура с каждым измерением скачет во всем диапазоне от -40 до 200 с лишним даже при закрытом сенсоре.
7 days later
matador
Я бы предположил, что термометру хана.
“Все мы смертны” (с)
SviridenkoA
Мда, не надолго его хватило, каких то 2-3 месяца. Да и умер он как то странно, не пойми от чего.
Мягкие_тапочки
Был у меня такой градусник. Врал по холоду, почему и перестал внушать доверие.
Купил в итоге офновский - вот такой . Точнее, удобнее, есть подсветка, фиксирует максимальное значение температуры при данном измерении. Рекомендую.
Есть на Башне.
SviridenkoA
Я уже заказал с хобикинга такой же как и был, только черный и там турниджи вроде написано и цена баксов 12. У знакомого уже года 3 вроде живет. Посмотрим сколько у меня продержиться, если что буду иметь ввиду про офну.
Мягкие_тапочки:
Это как?
Мягкие_тапочки
SviridenkoA:
Это как?
На экране - две цифры: текущая температура и максимальная. Нажимаешь кнопку, водишь “носиком” - видишь не только текущую температуру места, куда направлен носик, но и максимум, замеренный при данном нажатии.
SviridenkoA
На данный момент не вижу смысла в такой функции. Как я понял в этом есть смысл, когда постоянно идет замер температуры (с зажатой кнокой или режимом лок), только опять же не вижу смысла в таком способе измерения.
Мягкие_тапочки
SviridenkoA:
А я не вижу смысла в термометре без этой функции.
Подумайте вот о чем: температуру ДВС надо мерять на свече, на самом горячем месте. А для этого термометр надо точно направить на свечу, что не всегда просто.
В моем случае - нажал на кнопку, сунул носик в углубление головки цилиндра, поводил вправо-влево - и зафиксировал самое высокое значение температуры.
SviridenkoA
Такое ощущение, что термометр измеряет температуру в точке. Да и как бы если направлять более менее ровно, то не суть то важно где будет мерить, или в центре свечи, или на краю в паре милиметров в сторону. Так для примеру, если нормально направлять термометр, какая разница у вас между измерениями? 5 градусов? Считаю это не суть важным, т.к. все равно настраиваю не на пределе, 110-115 градусов.
Мягкие_тапочки
ALEX_UT, разница достигает 10 градусов. Помимо этого, градусник типа дюратракса вообще тяжело направить на свечу - нет носика. А про подсветку вы вспомните, если зимой кататься будете.
Впрочем, колхоз - дело добровольное. Я поделился опытом, а дальше решайте сами.
SviridenkoA
Что за глупости? Какой колхоз? Как раз таки таким можно более точно замерить. В чем проблема поставить его перпендикулярно и нажать кнопочку? А этот носик под углом, вот и сидишь ловишь максимальное значение. Пользовался таким с носиком один день. Зима отдельная тема. Вобщем если тот дешманский навернется, раззорюсь и попробую подороже.
Мягкие_тапочки
SviridenkoA:
Это выражение такое, крылатое. Возможно, по молодости вы с ним не знакомы.
Полегче, полегче, юноша…
SviridenkoA:
На позиционирование термометра тратится время. Убедиться, что градусник перпендикулярен, что глазок стоит точно по центру головы. Один раз - не проблема, но при настройке двигателя процедура повторяется многократно.
Офновский - экономит время. Носик под уголом - у руки более естественный хват, конусная форма центрирует его в канале, сам датчик располагается ближе к свече, чем у Дюратракса.
SviridenkoA:
Я пользовался разными, и не один день. Из недорогих и компактных (без лазерной указки, пистолетной рукояти итд) - лучше Офны не встречал.
SviridenkoA:
Нет, ну само собой, если для зимы хочется купить отдельный градусник - you are welcome 😃
SviridenkoA
А на то, чтобы сделать несколько замеров с зажатой кнопкой, как будто не нужно время? 😃 Пока что не испытывал трудностей выставить что то перпендикулярно на глаз. Конусный носик может и ставиться по центру, но на мелкой кубатуре. А на счет зимы, не отдельный градусник, просто если даже буду гонять, то очень редко и обычно днем. Раньше катался зимой часто, теперь нет такого желания, темболее когда можно погонять в тепле бочком (дрифт в закрытом помещении) 😃
Вобщем давайте заканчивать споры 😃
Мягкие_тапочки
SviridenkoA:
Его нужно намного меньше.
SviridenkoA:
Я пользуюсь им для движков объемом от 0.06 (1 см^3) до 0.28 (4.6 см^3) кубических дюйма. Отлично центрируется.
SviridenkoA:
Давайте.
