hobby king hk-gt3b как забендить новые приемники?!?!?
HOBBY KING HK-GT3B как забендить новые приемники?!?!?
По аналогии;
Это и есть разъём для “соития” передатчика с приёмником! Без него хоть обдавись кнопку - не соединишь их…
A. Install the battery to 2.4G transmitter and shut it down.
B. Insert the matching lines to the channel BIND /CH3 port of the receiver. (Figure.
C.Connect the receiver battery to VCC port of the receiver, on the same time the two LED are flashing and this means the receiver are going to the matching status.
D.Press and hold the button on the transmitter, and then switch on the power supply.
E.Release the match button on the transmitter, take out the match line.
F.Observe the LED on the receiver, if find that the LED is not flash anymore and that me ans successful Matched. (This process about 5s).
G.Install the server and then test.
H.If the tests fail, please repeat the action above.
I.If the tests success, then insert the power supply port into VCC, match complete.
(The above ways of match is only suitable for FLYSKY 2.4G products)
Это выдержки из мануала ФлайСкай аппы, которая абсолютно такая же, как и ХС аппа.
Ну и ради приличия, переведу:
А. Подключите батарею питания к передатчику. Передатчик должен должен быть выключен.
B. Вставьте перемычку в разъём 3-го канала/Bind в приёмнике.
C. Подключите батарею питания к приёмнику. Некоторе время светодиод на приёмнике будет моргать и это говорит о том, что приёмник готов к привязке с передатчиком.
D. Нажмите и удерживайте кнопку BIND на передатчике, одновременно с этим подав на него питание.
E. Отпустите кнопку на передатчике, выньте перемычку из приёмника.
F. Посмотрите на светодиод приёмника. Он не должен моргать и этого говорит об успешной связи приёмника с передатчиком. Это может длиться до 5 секунд. (ИМХО - надо держать кнопку пульта при врубленном питании до 5 секунд, пока не перестанет моргать приёимник, но могу и ошибаться. Давно его коннектил.)
G. Установите сервомашинки и проверьте работоспособность.
H. Если тест не прошёл - повторите процесс привязки заново. (Сам вязал их два или три раза).
I. Если тесты прошли успешно - пользуйтесь аппаратурой на здоровье.
Переводил сам, Промтом не пользуюсь. Приношу извинения за местами вольный перевод, но смысл должен быть понятен.
Спасибо СУМу.
поиском не пробывал? да что там поиском, колесиком мышки список тем крутануть.
п.с. для тех кто на “Бронепоезде”-в этом разделе есть профильная тема.
п.с.2 природа дала Вам мозг, создатели форума поиск! используйте мозг+поиск и все получиться.
Первая картинка - привязка, вторая - настройка файл-сэйва.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"496cd37a3df9550077773496":{"_id":"496cd37a3df9550077773496","hid":42813,"name":"bogomolov89","nick":"bogomolov89","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4e15c3553df95500777509ff":{"_id":"4e15c3553df95500777509ff","hid":92857,"name":"android_dbx","nick":"android_dbx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4e467d743df95500774cfba1","hid":244258,"title":"hobby king hk-gt3b как забендить новые приемники?!?!?","views_count":2098,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4e467d743df95500774d020c","first_ts":"2011-08-13T13:34:44.000Z","first_user":"496cd37a3df9550077773496","last_post":"4e47efc43df95500774d0212","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-08-14T15:54:44.000Z","last_user":"4886d81c3df9550077778d73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
