Clik от Hobby King
Хочу приобщиться на зимний период к клану F3P и заказал с HK общеизвестную начинку (мотор, регуль, батарею, сервы) под Як55, а “на сдачу” и КИТ Clik www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что можете сказать про этот КИТ ?
Посылка пришла, я посмотрел на эту кучу деталек и пока не знаю как к нему подступиться. Для меня это первая модель в этом классе.
На всякий случай все детальки пока они целые отсканировал/сфотографировал и доделываю чертеж в Corel Draw. Если кому интересно - со временем выложу.
Сегодня закончил чертеж Clik Clik.rar
Крыло сделал из двух половинок, в оригинале оно цельное. Места под рулевые машинки сделаете по своим размерам.
Начал собирать модель, в следующий раз выложу фото того, что удалось сделать.
Первые впечатления: EPP тонкий и хлипкий (может быть так и должно быть), китайцы недоложили карбона, пришлось докупать на месте 2 метра 1мм прутка. Вертикальная часть фюза сверху и снизу обклеена карбоном, в крыло вклеена карбоновая рейка и усилено карбоном передняя кромка.
В комплекте:
карбон для элеронов, элеватора и рудера
комплект для шасси (колеса, карбон, кронштейн)
тяги (карбон) для элеронов
кабанчики
моторама
Зима длинная,посмотрим,может быть и сделаю,если можно,чертежи в пдф,спасибо.
Кнопка “Спасибо” куда-то делась…
Если возможно, хотел бы заиметь чертеж в ПДФ. Спасибо! 😃
Обычно модель собирают в другой последовательности, сначала нижнюю часть с крылом и фермой. Ну не суть, главное вес. Чем легче, тем лучше.
кнопка спасибо держится какоето время а потом исчезает
Уже разобрался 😃
ха… сегодня наконец забрал своего clik-а с почты.
беглым взглядом: вроде всё на месте что в комплекте прописано. крашено аккуратно, резано ровно. всё остальное вылезет при сборке.
двигло под него заныкано 2204, хоббикинговский esc 8-10a, сервочки blue arrow d05010mg
так что, принимайте в клуб 😃 (после сборки).
Они не убиваемые, но тяжеловатые и входят в резонанс.
это не жадность.это замыленность на потоке сборки и комплектации.В СМИ уже освещалась китайская забастовка сборщиков.НО я обычно в своих наборах,даю лишний пруток.на всяк случай.
Карбона как раз и в норме,просто лишнего Сергей нагородил.
Ну может и лишнего - я же первый раз, а инструкция не очень понятная.
Радует: тема оживилась!
Ходил я со своим кликов в спортзал на испытания - ничего сказать не могу, летать не получилось, с непривычки места не хватает да и модель не настроена. Буду ждать когда местный гуру проявится для облетать.
То что вы сделали свеху(уголь),надо было сделать только снизу.Но ничего всё образумится.Успехов в полётах!
Уголь у меня только сверху, снизу рыболовный шнур
Сергей!
Надеюсь шасси у этого самолета будут !?
В маленьком школьном зале, это некоторым образом продлит жизнь винту, мотору, передней части самолета.
Пойдешь в зал - звони.
Ветра не будет - звони, на улице облетаем.
Рыболовными шнурами не увлекайся - они провисают при снижении температуры.
Сегодня в школе в 22.00
Доброго времени суток!!
На эту зиму присмотрел новый зальник Clik от ХоббиКинг www.hobbyking.com/hobbyki....=11437. Уж больно понравилась мне эта модель- в основном внешним видом.
Сперва думал купить, но потом решил собрать сам из потолочки.
В итоге :
Вес голого планера (без шасси) как видно получился 66,7 гр.
Думаю установить следующее оборудование:
мотор: www.hobbyking.com/hobbyki....kv.html …весом 16 гр.
регулятор: www.hobbyking.com/hobbyki....er.html …весом 6 гр.
сервы: www.hobbyking.com/hobbyki....9g.html …весом 2,9 гр * 3 = 8,7 гр.
аккумулятор: www.hobbyking.com/hobbyki....e_.html …весом 8,5 гр или
www.hobbyking.com/hobbyki....e_.html …весом 11,5 гр. -
приемник www.hobbyking.com/hobbyki....le.html …весом 3,4 гр.
пропеллер 8*3,8 весом 6,6 гр.
ИТОГО: Вес оворудования состовляет: 52,2 гр + голый планер (правда без шасси) 66,7 = 118,9 гр с аккумулятором 11,5 гр.
Но здесь нет кабанчиков, тяг, шасси, липучик. Если уложусь в 130 г будет здорово.
Базовый с ХоббиКинга тяжеловат. Если на яшке, с этим же оборудованием, в маленьком школьном зале вдоль стены укладываю 4 бочки, то на базовом ХК-Клике только 2-е. На ноже летать тяжело (сравниваю с Яком даже не фрезерованным). Неубиваемость Х.К.-ЕПП - сомнительна. Висит достаточно комфортно.
Самодельный Клик из потолочки получится гораздо легче и лучше, особенно с фрезеровкой.
Как первый зальный тренер (ХК-Клик) для маленького зала не катит.
Валера, какую модель посоветуешь?
В небольшом зале уже был опыт полета, поэтому интерес, что же в итоге получится довольно большой. С нетерпением жду оборудования
Полностью согласен: и вес (а значит и скорость) у покупного Клика довольно приличный, и размер немалый (по сравнению с Яком).
Если бы имел опыта больше, то посоветовал. Делай самодельный Клик, тем более что чертеж у тебя есть - можем фрезернуть. Вырезай заготовки и приноси я тебе их облегчу. Прикрутим к нему тормоза.
Коллеги, у кого-нибудь есть чертежики Клика в ПДФ? Буду благодарен 😃
Думаю установить следующее оборудование: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ
мотор: hobbyking.com/…/__11887__HobbyKing_2402_Brushless_… 16 гр.
регулятор: hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S… …весом 6 гр.
сервы: hobbyking.com/…/__14731__TGY_D1290P_High_Speed_Mic… …весом 2,9 гр * 3 = 8,7 гр.
аккумулятор: hobbyking.com/…/__19422__Turnigy_nano_tech_120mAh_… …весом 8,5 гр или
hobbyking.com/…/__19423__Turnigy_nano_tech_180mAh_… …весом 11,5 гр.приемник hobbyking.com/…/__22691__FrSky_TFR6M_2_4Ghz_6CH_Mi… 3,4 гр.
РАБОЧИЕ ССЫЛКИ
РАБОЧИЕ ССЫЛКИ
Вчера просто сайт ХК в дауне был, не переживайте.
