Непонятки с аппой.
KycokOl
Вчера моя Хонча вдруг ни с того ни с сего выворачивает колеса влево, начинает двигаться и упирается в стену. Я так понял ушли нули на каналах газа и рулевой сервы. Триммерами получается вернуть колеса в среднее положение при триммерах на 100% и выставить нейтраль на регуляторе при триммировании процентов на 60. Что может быть и куда копать? Аппа от RC4WD, такая.
KycokOl
Никто не знает, инженерное меню в этой аппе есть, может каналы попробовать перекалибровать?
18 days later
Vovik_K
Привет!Случилось у меня такое горе,гонял гонял и вдруг пропал контроль газ заклинел на полный кое как догнал. Включил повторно и нечего не происходит и загорелся красный диод на приемнике.что могло случиться? модель slach traxxas
Vovik_K
Тоесть это привязка пропала между прием и передатчиком?
4 months later
MadddMaxxx
KycokOl:
Всем привет)
У меня ситуация тоже похожая. Аппаратура такая же. Машин стоял, стоял, внезапно срывается с места и едет, вывернув колеса вправо. Вырубил питание.
В итоге заново откалибровал газ-тормоз, вперед назад ездит нормально, но сбились настройки для руля. Влево поворачивает чуть-чуть, а вправо очень сильно. Если сделать реверс канала с пульта, то все равно при повороте руля влево колеса чуть двигаются.
Разбирал пульт, смотрел резисторы на газу и на руле, разбирал их, внутри конечно гавно) Пайка тоже не фонтан((( Резисторы протер СБСом, смазал циатином, чуть отогнул скользящие контакты. Результат - пофигу, как руль неправильно работал, так и работает.
Непонятно, откуда ноги растут… Скорее всего все-таки пульт тупит, т.к. до глюка катал на 1-й модели, причем переназвал ее в пульте. После глюка название обнулилось.
Может такое у кого-нибудь таки было и он это победил?)
16 days later
MadddMaxxx
Мде(( Попытался списаться с производителем.
My situation is next.
My RC car was On, and transmitter too. My car started riding back, and the wheels had turned left. After switching off/on power car and transmitter, I had to calibrate throttle channel again. The current model settings (EPA, model name) had also reset.
And now steering wheel channel works incorrect. If stereing wheel is turned left, the servo is turnes to 10-15 degrees, if stereing wheel is turned right, the servo is turnes to 25-30 degrees (EPA is 100% on the each side).
May be there is some possibility to make calibration on steering channel, or to do hard reset transmitter?
Best regards, Pilishchuk Maxim.
Ответ
Hello,
Any time you make changes to the radio programming make sure to head back to main screen right away to save settings.
You can set up the failsafe on the unit as well. So when it looses power it will not go wild.
You may have to set the center spot on your servo to get proper EPA on both sides.
There is no reset.
Thanks and good luck.
Tom
-RC4WD Support Team
KycokOl
И что это значит, ничего не понял?
rmn
у меня была такая проблема на самите и на ерево когда накрывалась рулевая серва ребят проверте серваки он может давать неплохую помеху и машина будет вести себя не адекватно
MadddMaxxx
Серва в порядке - 100%, проблема не в ней, пробовал 3 разных.
Ответ от РЦ4ВД
Когда сделали какие то настройки, обязательно вернитесь в начало меню, чтобы они сохранились.
Вы можете настроить файл сейф, тогда машина не будет сходить с ума, когда теряется связь.
вы можете попробовать настроить центральную точку сервы при помощи EPA.
Как то так) В общем нихрена не помогли) А спрашивал я у них, можно ли как нибудь заново откалибровать канал руля, либо сделать хард ресет пульту.
