Прошу совета - непонятки с электроникой на 450м.
ingwar
Доброго времени суток!
За недостаточностью опыта, прошу совета!
450-й рекс, алайновские двиг и регулятор. Частота 35, приемник и аппа с синтезаторами. Верт летал. Неплохо летал - мне с моим небольшим опытом более чем достаточно.
Долго собирался перекинуть верт на другую раму, проводочки прибрать. Перекинул, прибрал, получил то, чего боялся… непонятки с электроникой.
При выравнивании тарелки произвольно задергались машинки - будто потеря сигнала. Отключил питание.
Беспроблемно отстроил голову, но при очередном тестировании (лопасти не были еще установлены) - произвольное раскручивание двигателя. Отключил питание, расстроился. Помехи здесь - подумалось.
На следующее утро на летной своей площадке решил проверить уже собранный полностью верт.
Та же истрия. Пропиликал регулятор. Секунд 20 обычного теста стиков, и опять по-полной: “дерготня” машинок, хвостовая серва “в отказ”, произвольное раскручивание двигателя. “Засаду” я ждал, питание отключил. При этом лопастью задело рукав, из под капота верта пахнуло проводкой - блин, мягко выражаясь.
Посоветуйте, в чем может быть моя ошибка, что я просмотрел?
Питание от регуля в приемник ошибочно воткнул?
Может, обрыв антенны (до "разбора верта был краш - перевернутое висение не удержал, но “несерьезный” - без особых механических последствий)?
Может, регулятор?
Благодарен любым советам!
Vladlen
если в эфире помех нет то и без передатчика дергаться машинки не должны, и разбираться надо на земле, на недособранном вертолете. может проблемы с питанием и то что сбоило теперь сгорело. а дым из под капота очен общий симптом для диагноза.
ingwar
Рама - карбон.
Запашок от двигателя - есть чем заменить, но, может, можно и этот попробовать дальше? Дыма не было, только небольшой запашок проводки от мотора.
Проводка вся цела.
Проверить эфир не чем. Но машинки дергались и дома, и на площадке (что не близко).
Проблема, думается, все же в приемнике… Пока не приложу ума, где ее искать. Почему-то кажется, что все дело в антенне - ее пропустил снаружи рамы через трубку, по балке (аллюминий) до хвоста, небольшая петелька провода антенного есть внутри рамы у регулятора. Блин. Может начать с того, что “прозвонить” антенну? Есть еще один приемник - корона, может просто его переставить, а? Или “уйти” ниже 35.
Короче, растроился от собственного электро-кретинизма… 😠
Vladlen
у меня было дрожание серв с неправильными кварцами, возможно проблема в кварцах или их разьемах, проверять можно начать с отдельно приемник с парой серв, запитанный от бортового АКБ (если есть) и передатчика. и если так работает собирать дальше, пока не перестанет работать на каком-то элементе.
ingwar
Приемник и передатчик с синтезаторами частот, поэтому история с кварцами отпадает.
morro_lucky
У меня был такой момент - настраивал верт с FM-приемником одиночного преобразования так приемник при соприкосновении с карбоновой рамой при сложенной антенне передатчика начинал дергать все машинки. Изолируешь приемник от рамы и всё опаньки.
ingwar
Побегу пробовать! Приемник, кажется, я к раме не прижал, а вот антеннку точно я прижал… Приемник, правда, двойного преобразования!
Спасибо!
Саныч67
ingwar:
Спасибо!
Ждёмсъ, чем дело кончилось?😉
ingwar
Не, мужики не получилось опыта - вывел антенну за раму, подключил, но… рег мой сгорел… Семен Семеныч был прав! Блин, а на замену времени нет, хоть и лежит под рукой - судорожно собираюсь в командировку. 30го, по-возвращению обязательно вернусь к своему верту, а о результатах расскажу!
Вдогонку вопрос - а как понять, нет ли проблем с двигателем? Не хочется очень вотрой регулятор спалить…
log-win
ingwar:
Провереям тестером в начале на каратыш между всеми 3 проводами, а потом переключаем тестер на замер напряжения и крутим двигло руками , должен как генератор вырабатывать электрику .
ingwar
Попробую, как вернусь. Летать хочется…
14 days later
ingwar
Большое спасибо за советы!
Особенно morro_lucky - убрал прижатую к карбоновой раме петлю антенны, помехи исчезли! Проблема была именно в этом - последняя петля антенны (в 3см от входа в приемник), видимо, “сдавала” весь сигнал карбону - я не силен в электронике, прошу прощения сразу за “точную терминологию”!
