Ли-по на выброс?
Tumyp
Trofimoff:
ПОДСКАЖИТЕ!!! при подключении аккума 5000 2S пишет - connection break.
В чем может быть проблема аккамулятора, перепайка поможет. И как лучше распаковать аккум из жесткого корпуса для визуальной проверки!!!
Бывает, что провода отрываются внутри аккума, открой корпус, и все увидишь. Если конечно, это не проблема плохого соединения с зарядником.
mashinist
У меня на моем развалилась одна из “дорожек” на плате(которая соединяет банки), пропаял-все стало классно!
Trofimoff
аккум был сильно просажен и обрыв в проводе-удлинителе зарядки, провод собрал по новой, аккум заряжаю без балансира током 0,1, посмотрю что с ним станет. Дорожки на платке проверил - все визуально хорошо, думаю проблема в сильной разрядке аккума, попробую его раскачать.
Кучер
Отпишись по результатам, плиз, я все не решусь что делать. Перспектива спалить хату не радует, но и 5 тыщ в помойку кинуть рука не поднимается
Lysenok54
если хотите получить удовольствие от последнего часа или минуты или секунды жизни липошки то зарядите ее, как можно сильней. Выйдете в безопасное место, положите липо на пол и полотком или чем-нибудь долбаните по нему(только аккуратно) вот вы увидете настоящие недолгое зрелище😁
Trofimoff
Кучер:
был разогнан женой и под страхом выкинуть всю электронику прекратил эксперименты. Делал все в корридоре общем, в крватире стремно. Думаю надо будет выкинуть удлинитель на улицу и заряжать там в выходной, благо живу на 1-м этаже. Только вот вопрос - заряжать аккум в гидридном режиме к контактам с бананами, или побаночно??? в принципе акк постял минут 30, напряжение поднялось до 4,2 по заряднику, но подключал к выводам акка общим.
eNick
Tumyp:
металлический ящик для инструмента с замком
Я такой пользую
Кучер
Вернул сегодня к жизни аккум. Есть у меня на работе железный пожарный ящик с песком. Прикрутил изолентой к акку датчик температуры от мультиметра,подключил провода подлиннее, и в песочек его закопал почти полностью. Включил зарядник в режим NiMg 0.1A и стал следить за приборами. Через пятнадцать минут зарядник показал 6,1V, температура не изменилась. Извлек аккум и подключил уже по-нормальному с балансиром в режиме ЛиПо. Все нормально стало заряжаться. Вздутий и повышений температуры небыло. 😁 Надеюсь будет жить, тьфу-тьфу-тьфу. Правда я уже заказал новый 😃
6 months later
Trofimoff
вернемся к вопросу. Антон а подсоединял в разъему или к выводам банок где дорожки пропаяны!!!
Имеем аккум Турнигу на 2 банки, при подсоединении выдает зарядка что - connection Break опять. побаночно подключается нормально. Попробую пропаять дорожки по новой и зарядить до упора.
Народ а если заряжать побаночно в режине зарядки ЛИПО 1-но баночного без балансира, я думаю это проще чем в гидридном режиме.
И когда подсоединил банку отдельно, зарядка пошла, вольтаж на зарядке пишет 4,7 -4,8 V и по 1 и по 2 банкам, током заряжал небольшим - 0,1 С, значит банки в порядке и косяк в дорожках соединений!!! Придется курочить корпус, чтоб достать аккум из него 8(
Кучер
Trofimoff:
к разъему. Аккум, кстати, и по сей день жив и исправно работает.
Trofimoff:
косяк в дорожках соединений?
“электроника - наука о контактах” 😃
8 days later
Trofimoff
продолжение истории: аккуратно срезал стенку корпуса у аккума где контакты и плата пайки банок. В итоге обнаружено место непропайки кетайским рабочим, четко в виде линии. Пропаял соединение банок по новой - аккум взял почти полную свою емкость и чувствует себя нормально. Получается производственный брак, но легкоустранимый!
