Безопасность Ли-По
Еще раз “Правила безопасности при работе с Ли-По батареями” здесь: www.rcheli.com.ua
и на deem’s blog на www.rcdesign.ru
Перевод этих правил делал еще в 2004, и убедился в их постоянной актуальности.
А можно на фором или в почту кинуть???
Спасибо!
А я вот для безопасности и собственного спокойствия разорился на такую вещь:
Плотный пакет из какой-то специальной ткани, огнестойкий. Брал за $29.99
Как это работает показано здесь
Думаю, может еще пару взять 😃 😠 но немножко тормозит цена. Хотя если сравнить со стоимостью ремонта квартиры или машины, то…
P.S. Батарейки 3S 2100 в комплект не входят.
это подешевле чем граупнеровский алю-кейс для зарядки 😎
Думаю, может еще пару взять 😃 😠 но немножко тормозит цена. Хотя если сравнить со стоимостью ремонта квартиры или машины, то…P.S. Батарейки 3S 2100 в комплект не входят.
Как правило производитель вдвойне - втройне перестраховывается “от дурака”.
вот по пунктам что было у меня.
это не есть руководство к действию, а просто личный негативный опыт:
Избегайте коротких замыканий.
Никогда не подвергайте эти батарейки коротким замыканиям. Короткие клеммы позволяют течь очень высокому току, а это нагревает элементы. Это, в свою очередь может привести к потерям электролита, выпусканию газа или, даже, к взрыву. …
при случайном коротком замыкании 4S - батареи Пилотаж 2100 алюминиевый плюсовой провод сработал как “предохранитель” и переплавился
Механическая сила пленки корпуса:
Алюминиевая ламинированная пленка, в которую помещены элементы, легко повреждается острыми объектами, такими как кнопки, ножи, гвозди, клеммы моторов и т. д.: Если пленка повреждена, батарейка выходит из строя, и, поэтому она должна устанавливаться в модель в положение, где она не может быть деформирована или повреждена даже во время сильного падения или столкновения.
после жёсткой посадки была пробита эта самая плёнка. аккумулятор Dualsky 4000 мАч практически новый, выбросить было жаль. заклеил дыру армированным скотчем и летал ещё как минимум 3 месяца. заряжал строго с балансиром.
Механический шок:
Батарейки LiPo не являются настолько механически крепкими, как элементы в механических корпусах, и, по этой причине вы не должны подвергать их механическому шоку: ронять, нагревать, сгибать, резать, делать на них метки, деформировать или сверлить ламинированную пленку. Никогда не сгибайте и не искажайте батарейку LiPo и не оказывайте давления на батарейку или ее контакты.
сборка iRate 2100 3S летом падала с высоты 30 метров. после удара об землю - гармошка. выпрямил руками там же на поле, долетал остаток заряда и до сих пор на ней летаю.
Из-за проводимости тепла невозможно спаять алюминиевые клеммы.
Контакты элементов:
Невозможно и не разрешается припаивать прямо к элементам батарейки.
Попытки прямого припаивания могут стать причиной повреждения компонентов элемента, таких как разделитель или изолятор. Контакты батарейки могут быть присоединены только промышленным способом точечной сварки…
после того самого КЗ, когда алюминиевый вывод сработал предохранителем, подпаял при помощи спец.алюм. флюса кусок силиконового, освобождённого от изоляции провода прямо к тому что осталось торчать из банки (1-2 мм фольги) второй конец соединил с платой. батарея работает исправно. существует мнение, что паять надо маломощным паяльником. это не так. паяльник должен быть не слабее 40 ватт чтобы очень коротким прикосновением быстро прогреть место пайки и не дать теплу распространиться дальше
Ну что сказать, Anatol Brand, просто пока везло… тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук
Есть мысль сделать коробочку из толстого стекла и в ней заряжать аккумы, как считаете хорошая мысль?
А где прикупил ? а в него влезет 6s1p 4900 от трекса 600 ?
На самом деле достаточной мерой безопасности считаю зарядку акка в посудине из огнеупорного стекла или керамики с крышкой.
P.S. Аллюминий к стати горит 😦(
Да, кастрюлька, наверное, как подешевле, так и понадёжнее будет… Да и в хозяйстве, поди, уже есть!!! 😃
так и заряжаю… очень весело огонь идет до штор через щели… 😃 поэтому и хочу купить такую штуку
Я покупал здесь. Вещь очень удобная, в нее легко влезает 4-5 батареек 3S-2000 или пару 6S-4300. Тирексовый влезет без проблем.
А почему нельзя просто керамическую тарелку?
Да можно и тарелку и глиняный горшок, на любителя в общем. Если посмотреть видео по ссылке, там классно видно, как срывает железяку с аквариума, придавленную кирпичом. А в этом пакете главная хохма - негерметичность, что не дает создаться внутри значительному давлению, то есть взрыва с раскидыванием лития по квартире/машине не будет. А покупать спец. мешок или хранить в кастрюле - пусть решает каждый сам. Я раньше тоже хранил в кастрюле:)
Я вот что подумал, купить кусок асбестовой ткани, из нее сшить такой же пакет и вуаля. Дешево и сердито.
Надеюсь Вы нигде не найдете именно асбестовую ткань - для Вашего же блага.
Асбест давно запрещен для использования из-за крайне вредного воздействия на легкие человека.
Хм, не знал, каюсь. Значит любую негорючую.
Нашел 😃 Завтра принесут кусок специального противопожарного полотна (в основе стекловолокно). Из него и сошью сумочку. Потом поделюсь рецептом.
а какова темперетура горения липо? 😃
