нужна помощь с регулятором turnigy trackstar 100 a
В общем история следующая, купил регулятор TURNIGY TRACKSTAR 100A 1\10th Scale Sensored + мотор TURNIGY TRACKSTAR 10.5T Sensored Brushless M установил на свой дрифт кар подключил, перепрограммировал и пошел пробовать на ковре, первые попытки выявили запоздалую ( с задержкой) реакцию на курок газа. Решено было откалибровать под аппаратуру, аппаратура SPECTRUM DX3S. Калибровка была выполнена по инструкции, после этого регулятор перестал раскручивать мотор, то есть нажимаешь газ мотор гудит но стоит на месте. Если при этом крутануть пинион то мотор тут же
набирает обороты при этом можно газовать набирать и сбрасывать обороты, как только мотор остановлен то вся история повторяется с начала…
Если кто сталкивался с похожей проблемой и смог решить прошу дать совет…
PS… Уже 100 раз пожалел что связался с Китаем!!!
Сенсор работает? - желтый-красный горит после включения…
Режимы старта и тайминги какие?
да моргает красный, и пикает наверное в четыре раза тише
С помощью программатора выставил следующие настройки :
- CUT OFF VOLTAGE - AUTO LIPO
- AUTO-LIPO CUT OFF (VOLTS/CELL) - 3.2V
- DRAG BRAKE - 0%
- BRAKES STRENGTH - 50%
- PUNCH CONTROL - 90%
- REVERSE TYPE - FWD TO BRAKE AND REVERSE
- MOTOR TYPE - SENSOR ONLY
- MOTOR TIMING - LOW 4*
Допустил одну лишь ошибку не записал заводские установки… Может если вернуть то и заработало бы!!!
Вот этот ато чето не сходится описание настроек и мануал на сайте.
Обычно заводские настройки подсвечены жирным или * в конце позиции списка в мануале.
MOTOR TIMING - LOW 4* - попробуй больше,PUNCH CONTROL - 90% - больше 30% не видел
переведи Punch в 1й режим - который HIGH по мануалу. Изменится хоть чтонить после этого?
Пробовал вернуть заводские настройки, не помогает. Походу надо искать ремонтную мастерскую…
другой мотор есть ? а регуль?
Ставил другой мотор (TEKIN) все тоже самое, потом ставил мотор TRACKSTAR с регулятором TEKIN мотор работает…
Думаю все же в ремонт или помойку надо отправить…
аналогичная проблема была с Ezrun60, померла фаза, после ремонта прожил 3 выезда и опять то-же самое, наверное дело в мозгах.
У меня тоже такая же проблема была.
Двигатель trackstar, 9,5, 540 класс
Регулятор trackstar turbo, 120a, 2s li-po
Если уснанавливаешь двигатель что бы провода былы вертикально он не работает и вращается если крутанешь пиньен.
Я двигатель установил в другие отверстик так что бы провода наклонильсь в сторону и все заработало )
