Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?
ZOTAC
А на двс losi lst есть смысл ВЕС ставить т.к.у многих были случаи,что рулевве сервы выгорали обе. Впринципе как они могут сгореть,когда там борт гидридный на 6 вольт и питает всего 3 сервы!!!
rubilka
ZOTAC:
На двс - ВЕС лишняя деталь. Поставьте не гидрид, а лифе батарею. Если две сервы на руле , может они “выгорали” от неправильной регулировки?
ilya_m
Подскажите нужно ли ставить внешний bec в моем случае: слеш 2вд, серва сток траксас 2075, бк castle creation sidewinder v3, липо 2S 5000mah.
rychok
Почитав всю ветку все же остались вопросы.
Со старой трагги снимаю серву 30 кг savox sa1283sg, прикупаю еще одну такую.
Ставить эти сервы собираюсь на е реву, аппа пока родная.
Почитав про то, что бек должен быть с запасом, а катаю я max на 5s по совету вазика, то думаю стоит купить cc bec pro 20A.
Вопросы такие:
Через бек надо запитать приемник, и от него уже подключать сервы и датчики, или питать сервы напрямую с бека, или ставить 2 бека - один на приемник другой на сервы( на приемник тогда меньший бек)
11 days later
rubilka
sergeyvip:
Всем добрый вечер! Подскажите,чем лучше загерметить такой бек amain.com/…/Castle-Creations-20A-BEC-Pro-Voltage-R…
Есть таких 2 штуки:
  1. Залит пластиком71 + пластидип. Работает. Живет.
  2. Залит пластиком71 + эпоксидка. Жив и здоров.
rychok:
Вопросы такие:
У 20а бека 2 вывода питания, можно и комбинированный вариант сделать 😃
sergeyvip
Какая эпоксидка? Можно ссылку пожалуйста.
lehuy
Вчера такой бек сгорел в первую секунду контакта с водой.
Был нормально загермечен смолой,отчего сгорел хз.
Brewer
Ребят, картинки или схема подключения бэков есть у кого? вылодите пожалуйста.
Интерисует бэк на серву и бэк на серву+приемник
Brewer
и куда по этой картинке (ам) подключается серва ? так и остается в первом канале?
rubilka
Brewer:
Да, именно.
Либо, я так подключал и серву (на беке кастл 20а 2 выхода).
Brewer
у меня места не остается в приемнике для освещения, вентиляторов и шунта ((((
rubilka
Brewer:
Сделать переходник или купить с одного канала на 2-3-5
sergeyvip
Всем привет! Подскажите,как программируется BEC ? BEC на 20А
rubilka
sergeyvip:
С помощью кастл-линка.
sergeyvip
BEC на 20А для программирования через кастл-линк нужно подключить к источнику питания 5V+
Правильно я понимаю?
rubilka
sergeyvip:
Именно!
И правильно подключить линк.
sergeyvip
Можно ли использовать зарядное ус-во как источник питания для BEC PRO 20A ?
sergeyvip
sergeyvip:
Кто нибудь поможет с ответом ?
rubilka
sergeyvip:
Я хз, если честно, надо пробовать, только как подать 5 - 7 вольт? В режиме заряда?
Я использовал сборку из 4х АА и life 2s - все живо.
Evrik
rubilka:
и регулятор тоже питается от бека, я поставил 8.
Мозги регуля не пострадают? И что за регуль?
rubilka
Evrik:
Регуль mgm, до 10 вольт держит точно 😃
sergeyvip
Всем добрый вечер!
Не пойму в чём проблема,бек не хочет конектиться с кастел линком.Подключаю кабель USB к компу,к кабелю подключаю кастел линк,загорается красная лампочка,в проге зелёный квадратик.К беку подключаю 5.5v,загорается красная лампочка,подключаю к кастел линк,прога его не видит.Подключал переходник между бек и кастел линк по разному,не видит. В чём может быть проблема?
Всем спасибо,разобрался.При герметизации попал лак на ножку,не было контакта.
