ребят а кто куда непосредственно бэк подпаивал, к проводам или к разъемам ?
Я подпаивал к разъему на регуляторе. Так же (знаю, что неправильно!) делал переходник с припаянным беком.
к разъему подпаять не получается - изоляторы на разъем потом не надеваются ((
Можно в любом месте провода снять изоляцию и подпаять туда.
могу…но не могу. провод 12avg, пока провод прогревается - вся изоляция облазит
Я к 8 авг напаивал так конденсаторы кастловские, нужен нормальный паяльник! Ну и, возможно, помощник 😃.
Ну если так не выходит - тогда снять больше изоляции около разъема и подпаяться туда. Потом все укрыть термоусадкой.
Если на саваже 2 акка по 3S, то как правильно припаивать вес, в какие места? Схемка есть?
Параллельно регулятору
К силовым проводам регуля.
BEC castle 10a (как на картинке твоей). Нужно запитать цифровую серву 7.4В.
Судя по картинке не в коем случае не рекомендуется припаивать параллельно регулятору
Внимательно смотрим на картинку и видим, что там речь про сборку 12S, для 6S - без разницы как.
А почему так?
А почему так?
Потому что этот бек расчитан до 6s включительно.
Т.е. на схеме ВЕС по сути подключен к одному акку 6S ? (на верхней картинке)
А для двух акков по 3S подойдёт парралельная схема? (правая нижняя картинка)
Совершенно верно.
Товарищи, нужен совет!
Исходные:
Трага ДВС с приемником, держащем до 7.4V.
Сервомашинки по 6V стандартные, подлежащие замене на HiVo (7.4V).
Задача:
Поселить LiPo-аккумулятор в качестве бортового питания, навроде такого: nVision RX LiPo 7.4V 2S 2500mAh Не реклама!
Раздать на сервы, имеющие в пики 2.500-3.000mAh каждая и питание в 7.4V для большей чувствительности и большего крутящего момента.
Вопрос:
Кроме аккумулятора и зарядной станции для LiPo (которые так или иначе будут приобретены, так как использовать АА - верх извращения) необходим ли бортовой BEC?
Подозреваю, что может понадобиться такой: BEC 10A 25V Не реклама!
Если нет - прошу обоснованно разъяснить, что из аппаратуры необходимо докупить.
Кроме БЕК-а и карты программирования больше ничего не понадобится.
Но кастылевский я бы не рекомендовал.
Есть возможность прислать пару наименований аналогов? Со ссылками было бы совсем идеально.
Отсутствие в предложенном BECе необходимого напряжения в 7.4V не критично?
Есть там оно.
Указанное в спецификациях 7v и есть искомое 7.4,китайцы постоянно в спецификациях всё округляют.
Всем доброго дня!
Получил вот этот БЭК (не реклама!) приобретенный благодаря Вашим советам.
Теперь стоит вопрос подключения его к бортовой сети.
Я вижу такой вариант: LiPo 2S 7.4V ->Разъем Futaba-мама на выключателе -> BEC -> приемник
Я правильно прикинул схему?
Да.
Зарегметить не забудь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4ae58a133df95500777689b6":{"_id":"4ae58a133df95500777689b6","hid":55575,"name":"sergeyvip","nick":"sergeyvip","avatar_id":null,"css":""},"4fce0f4f3df9550077743a09":{"_id":"4fce0f4f3df9550077743a09","hid":120453,"name":"IvanRyabtsev","nick":"IvanRyabtsev","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"51f4fee23df95500777340d9":{"_id":"51f4fee23df95500777340d9","hid":166579,"name":"Brewer","nick":"Brewer","avatar_id":null,"css":""},"537d824d3df9550077728e47":{"_id":"537d824d3df9550077728e47","hid":202074,"name":"Fila1981","nick":"Fila1981","avatar_id":null,"css":""},"537da7d73df9550077728e43":{"_id":"537da7d73df9550077728e43","hid":202078,"name":"D_Dr","nick":"D_Dr","avatar_id":null,"css":""},"5467e5423df9550077723a6f":{"_id":"5467e5423df9550077723a6f","hid":211277,"name":"Хохландец","nick":"Хохландец","avatar_id":null,"css":""},"54f19c833df955007771ffcd":{"_id":"54f19c833df955007771ffcd","hid":219383,"name":"Blood_and_Fire","nick":"Blood_and_Fire","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"50a2e60e3df95500772a0435","hid":299877,"title":"Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?","views_count":40119,"last_post_counter":302,"cache":{"post_count":302,"first_post":"50a2e60e3df95500772a0668","first_ts":"2012-11-14T00:30:06.000Z","first_user":"509b5ca13df955007773def3","last_post":"5b9fadb93df95500772a08c2","last_post_hid":302,"last_ts":"2018-09-17T13:35:53.000Z","last_user":"523beb1d3df9550077731f55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":302,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
