Внешний БЭК - как выглядит и с чем его едят?
tomtom
Из бюджетных беков я остался доволен Маркусом (конечно не реклама - чисто ИМХО). Примерно 700р за 5амперник. Залил его на фиг в кирпичик из компаунда. Вольтаж на выходе под нагрузкой из лампочки плавал +/- 0.02 в. В одной из веток обсуждалось что его внутренняя частота не дружит с мегагерцовой аппой , с 2.4 у меня проблем нет.
22 days later
Лампыч
можно ли параллелить БЕКи
имеются в наличии два вот таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама
вообще по правилам при параллельном включении сила тока должна увеличится, а напряжение остаться прежним.
пробовал кто нибудь вообще такую штуку промутить?
vasya_y
Лампыч:
можно ли параллелить БЕКи…
  • В общем случае - нельзя! В частости, в некоторых случаях можно, но надо всё пробовать на свой страх и риск. В худшем случае БЕК сгорит - 1 или оба…
BERSERK80
По правилам резисторов да всё сложится 😃
Но в почти у всех нынышних - беков шим и чим и тд модуляция и параллельить их и \ или рискованно или не эффективно , в общем результат непредсказуем
да с оговоркой если не синхранизировать их (см даташиты на микрухи в беках )
3 months later
BloodyRaider
Привет всем. у меня проблема возникла решить не могу и причину найти не могу.
Есть у меня два регулятора (Tekin RX8 GEN2 и Tekin RX8) в обоих сгорел внутренний бек.
Поставил внешний бек на 6v max 5A, какоето время поработал и тоже сгорел.
В чем может быть причина ?
Возможна ли причина в аккумуляторах ? Если у кого какие варианты по моей проблеме помогите плиз я уже не знаю что делать ((
Вот все что стоит в модели.
Серва новая (Savox SW-1210SG “Tall” Waterproof Aluminum Case Digital Steel Gear Servo 19кг и 0.15 сек)
Двигатель Tekin T8.
Приемник Futaba.
Аккумуляторы Turnigy nano-tech 6600mAh 7.7v два штуки соединенные последовательно.
Один новый другой б\у, заряжаются оба нормально…
22 days later
Genok2004
Господа, вопрос новичка из разряда теории ну и практики разумеется дальнейшей)
Есть Trophy Truggy Flux, для неё есть передатчик 4pksr и к нему приемник r614fs, также есть сервопривод Kopropo Power H.C. 301001 который работает на 6в или 7,4в.
Вопрос такой - нужен ли мне внешний бэк или можно смело менять стоковые приемник и серву и беззаботно гонять?
Если брать внешний бэк - подойдет ли самый дешевый кастловский или лучше взять Pro вариант с радиатором? Может быть ктото знает - Pro герметичен или надо будет все равно герметить как и тот что поменьше? После покупки бэка - надо будет на нем поставить 7,4в? Или лучше чтото щадящее вроде 7 или 6?
lehuy
Серва на 30кг…
Бек полюбому нужен,вот только дешевые кастловские беки последнее время горят без причины на ровном месте.
Genok2004:
Для такой трагги должно сгодится 6.1 вольта,а если не устроит - всегда можно поднять вольтаж.
Genok2004
lehuy:
Серва на 30кг…
С сервой просто так получилось, досталась почти новая по цене 1015. Т.е. мне надо будет на беке выставить 6,1 и всё? Дешевые кастловские это и обычный и про? Или только обычные горят? Посоветуйте пожалуйста альтернативу, взял бы сразу 2, т.к. в след году планирую Ворзу ещё.
lehuy
Альтернативы нет,у китайцев либо слабые либо большие.
Я уже 3 на 10А спалил,2 из которых сгорели в первые 5 минут без нагрузки.
Щас тестирую 20А. Залил в кирпич смолой,посмотрим сколько проработает.
vandalzzz
Странно, у меня ЦЦбек (тот что мелкий) выжил и при встрече с плюсом от мамбовского бека (при этом и мамба работает и он сам), загерметил я его методом забивки силиконового герметика сверху и снизу термоусадки, что с учетом сухопутности шаськи более чем достаточно, пыль-фигня не летит и ладно. Питает он одну Савокс 1258 на 6.1в, как-то хватает.
Вообще считаю что уже при условии наличия CastleLink проще к любому регулю сразу брать этот бек, ибо подстраховочный кондер на амаине стоит 10уе, бек - 20, только вот на беке можно до 0.1в выставить и не париться что что-то сгорит, проглючит в самый неудачный момент и т.п.
Genok2004
Выложите пожалуйста фотки, как кто подключал БЕКи и оформлял соединение с разъемами?
Было бы очень полезно в этой теме это увидеть.
rubilka
Genok2004:
Из разъема к регулятору вынут красный провод.
18 days later
4 months later
GURON
Ребята, подскажите у этого BEC (Castle Creations) регулировка выходного вольтажа только с помощью Castle Link регулируется?
rubilka
GURON:
Да. только он поможет.
24 days later
RoMaHbI4
rubilka:
Я такой приобрел. А что там программировать то надо !?
rubilka
RoMaHbI4:
Выходное напряжение. По умолчанию там 5.5 , у меня высоковольтные сервы, и регулятор тоже питается от бека, я поставил 8.
RoMaHbI4
rubilka:
Подскажите мне пожалуйста! Если у меня Саваж флюкс с блюром какое мне нужно поставить напряжение или стандартного хватит?
Спасибо.
rubilka
RoMaHbI4:
Спасибо.
6 вольт
RoMaHbI4
rubilka:
6 вольт
А дайте ссылку или расскажите как его запрограммировать))?
rubilka
RoMaHbI4:
Инструкция к модели, 6 страница, правый нижний угол.
19 days later
alexenderrr
Доброго времени суток помоги новичку пожалуйста хочу начать сборку машины почитав темы пришел к выводу что нужно много что. суть вопроса такова новичку подскажите аппаратуру и сколько каналов брать, зачем регуляторы и прочее, в чем разница коллекторного и безколлекторного мотора ну и на что еще смотреть.
Из того что нашел сам есть такой вариант dx.com/…/towerpro-mg995-metal-servo-with-gears-and… не рекламма
и вот такой dx.com/…/replacement-motor-w-electronic-speed-cont… не реклама
подойдет мне или нет?
Сильно не ругайте лучше нормальна объясните.
Shuriken
Народ, может конечно и вопрос ламерский, НО! Для чего нужен ВЕС? Я так понимал, что это только для ЛиПо, чтобы отключать их при низком заряде, но после прочтения этой темы закрались сомнения. Если он для отсечки батареи - тогда зачем его ставить на серву? Значит, у ВЕС какие-то иные функции. Какие?
alexenderrr:
Купить РТР и не париться. Сорри за оффтоп 😃
aland
Shuriken:
BEC не имеет никакого отношения к отключению липошки при низком напряжении. Этим занимается отсечка, если не может регулятор. BEC - это внешнее питание для мощных потребителей типа серв, чтобы не мучить регулятор.
Shuriken
aland:
А как она называется по-буржуйски (чтобы знать что искать)
aland:
То есть эта штука типа esc но для моторов серв? она отбирает питание с силового аккумулятора и подаёт его сколько надо в серву? Нет ли нигде просто принципиальной картинки электрической схемы модели с ВЕС?
