Sr3300. трехканальный приемник. он один с телеметрией.
Вообще то DX3S у меня работает как 4-х канальный, в приемнике в разъем BIND у меня на REVO 3.3 подключен дистанционный старт мотора. Стартую кнопкой на пульте справа от колесика прокрутки. Так что DX3S у меня и с телеметрией и с 4-мя каналами. Вот и попрос МОЖНО ли DX4S сделать 4-х канальным с телеметрией и на каком приемнике ?
да это не канал а пол канала и аппаратуру эту я всегда называл 3.5 к. на него еще можно мультифункциональный ключ повесить для запуска мотора, вкл/ выкл света. лебедки и тд.
а так если вас этот обрубок канала устраивает то на dx4s он работает обсалютно также как и на тройке
Понятно, значит новая DX4S тоже 3,5 канальная… мдаа, муки выбора
бери санву и не ломай голову. у меня их две рад как бегемот. а спектрум привязан только к саважу .
поздняк, футабу 4плс заказал с датчиками . посмотрим на неё.
Хотел санву, но не хочу сам паять подсветку.
На DX4S должно быть 4 полноценных канала и + кнопка…, если кнопку выкинуть и поставить тумблер, то получится дискретный канал.
В том то и дело, что ДОЛЖНО. но конкретно никто ниче не знает.
На DX3s вокруг руля всего 3 тублерчика, а на DX4s уже 4 тублера, разве это не 4й канал?
Всем привет!
Подскажите плиз, как привязать данную аппу к приемнику srs4210?
Чего-то у меня ничего не получается(((
Всем привет!
Прошивка последняя стоит? На каком этапе, возникают трудности?
Прошивка из коробки)))) Подключил к приемнику серву и регуль, плюс воткнул разъем бинд, включил питание и там, и там, на пульте выбрал бинд, а на приемыше как моргал диод, так и продолжает(((( вот и все
Интересно, последовательность верная. А в меню пульта есть пункт AVC ? Если нету,тогда точно надо обновить прошивку.
Глянул-есть!
у прошки телеметрии нет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно скачать инструкцию на русском?
кто нибудь. пытался прицепить самодельные датчики к dx3s? Например я попробовал подключить переменный резистор в разьем температуры,если его крутить меняется показания температуры какой термистор или терморезистор подойдет? чтоб не гадать?
датчик температуры номинал не помню. а вот датчик оборотов замечательно подходит от траксаса. ( магнитный)
а еще в коробке траксас рево стоит оптический датчик и если в нем поменять местами два провода, то он прекрасно считывает скорость! (какие провода менять не помню, но работает точно!)
Товарищи, помогайте!
Вводные:
Данная аппа, приемыш 4210, цифросерва бк турнига.
Проблема:
Серва не реагирует на настройки конечных точек. Я выставляю на аппе ход в 150% в обе стороны, но серва все равно ходит только на 45о в каждую сторону.
двойных расходов в настройках не нашел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"4b502a673df9550077765c0a":{"_id":"4b502a673df9550077765c0a","hid":59532,"name":"МОТОРИСТ","nick":"МОТОРИСТ","avatar_id":null,"css":""},"4dabd7a73df9550077753907":{"_id":"4dabd7a73df9550077753907","hid":86226,"name":"михаил222","nick":"михаил222","avatar_id":null,"css":""},"4ea85d693df955007774cbde":{"_id":"4ea85d693df955007774cbde","hid":103488,"name":"Garidze","nick":"Garidze","avatar_id":null,"css":""},"4eb2af813df955007774c799":{"_id":"4eb2af813df955007774c799","hid":104259,"name":"Sreg","nick":"Sreg","avatar_id":null,"css":""},"4fbb91df3df95500777441c5":{"_id":"4fbb91df3df95500777441c5","hid":119775,"name":"cpt","nick":"cpt","avatar_id":null,"css":""},"541edb5d3df955007772569a":{"_id":"541edb5d3df955007772569a","hid":208038,"name":"johnxx","nick":"johnxx","avatar_id":null,"css":""},"54f19c833df955007771ffcd":{"_id":"54f19c833df955007771ffcd","hid":219383,"name":"Blood_and_Fire","nick":"Blood_and_Fire","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"50b22e293df9550077295f42","hid":301156,"title":"Spectrum DX4S","views_count":10235,"last_post_counter":70,"cache":{"post_count":70,"first_post":"50b22e293df9550077296350","first_ts":"2012-11-25T14:41:45.000Z","first_user":"4b502a673df9550077765c0a","last_post":"556eb1163df95500772963da","last_post_hid":70,"last_ts":"2015-06-03T07:47:34.000Z","last_user":"54f19c833df955007771ffcd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":70,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
