Вот и я так думаю, не зря жу на хоббикинге к этому мотору в ссылках этот регуль.
Добрый день!
Подключил я их друг к другу. С места не едет, мотор дергается и всё, а если подтолкнуть, то до остановки можно поездить.
Попробовал другой регуль (сенсорный) с этим мотрором, такая же ерунда.
Мотор неисправен? Или я что-то не так делаю?
Вы откалибровали регуль перед использованием ?
Да, конечно откалибровал. Пробовал разные настройки (к регулю карточка имеется). Пробовал другую аппаратуру (правда от самолёта, но мне кажется это не важно).
Добится удалось только того что едет всегда, на на малом газу движок лихорадит (задний ход стоит 20%, так едет рывками и жутко гремит). если газ сразу до упора то сначала задумается, секунду подергается, а потом резкий рывок. На ходу вроде нормально.
Подниму дремучую тему…
В общем катаюсь на этом комплекте уже долго, кроме плохого старта проблем нет (по пересеченной местности конечно задалбывает ждать пока стартанёт).
Тут перепал регуль EZRUN WP SC8, в связи с этим вопрос, подойдёт ли этот регуль к мотору? Или мотор под замену? Подскажите нужные хар-ки мотора.
P.S. Катаюсь на 2S Lipo.
Да, должен.
Может просто не хватает тока мотору? У меня такое было на бк, и сейчас есть. На ni-cd аккумуляторе 1800мАч был такой же трабл, поставил липу 2000мАч 25с и все поехало. Регуль у меня 3s держит, но с трешкой на одну покатушку, и под замену дифы и ведущую)))
Была похожая беда на другом комплекте. Дело оказалось в таймингах.
Извиняюсь перед автором что лезу в его тему,имеется бесколектроный мотор,провода синего красного и черного цвета,вопрос как его подключить к регулю у котрого на мотор идут провода других цветов(точно не помню но по моему красный желтый и оранжевый)?
usup у меня так - если смотреть на мотор сзади (со стороны проводов) провода вверху, и на регулятор со стороны проводов для мотора (радиатор вверх) , то левый провод регулятора к левому проводу мотора, средний к среднему, правый к правому. При неправильном подключении ничего не случиться - просто будет крутится не в ту сторону.
это если только два перепутать,а если все три?
Всем привет. Приобрёл первую свою модель 1/10 элекромонстр.
Регулятор turnigy track star 60A v1.2 для безколлекторника безсенсорный.
Мотор 3000kv безсенсорный.
Соответственно когда купил перебрал всё что есть и стал запускать а мотор дергается при старте и не тянет на малых оборотах - тогда я не знал что это нормально для безсенсорных моторов.
Так вот - хочется ездить медленно преодалевая различные препятствия.
Вопрос 1: Поможет ли мне это для медленной и плавной езды с большой тягой?
Вопрос 2: Будет ли работать этот регулятор с безсенсорным (имеющимся у меня) мотором?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"4b2203b13df9550077767041":{"_id":"4b2203b13df9550077767041","hid":57842,"name":"Серёжкер","nick":"Серёжкер","avatar_id":null,"css":""},"4cc484203df955007775acbf":{"_id":"4cc484203df955007775acbf","hid":73823,"name":"Електричка","nick":"Електричка","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"4fb398f73df9550077744585":{"_id":"4fb398f73df9550077744585","hid":119477,"name":"Fox_it","nick":"Fox_it","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"527710e73df95500777303d0":{"_id":"527710e73df95500777303d0","hid":182233,"name":"venazzo","nick":"venazzo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"514fe9f83df955007721b2bb","hid":314888,"title":"Как подключить двигатель к регулю?","views_count":2531,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"514fe9f83df955007721b4f3","first_ts":"2013-03-25T06:08:56.000Z","first_user":"4fb398f73df9550077744585","last_post":"52b7d6d23df955007721b511","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-12-23T06:23:14.000Z","last_user":"4fb398f73df9550077744585"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
