SkyRC TORO TS120 и TS150
все термодатчики в аппах- отстой! термометр нужен отдельный
мотор с сенсором сообщает регулю температуру
Мне кажется, не лучше и не хуже отдельных.
Значит у меня мотор ничего не сообщает. У меня безсенсорныый.
Мне кажется
у вас был такоЙ? я сколько не сталкивался с ними, и у меня санва МТ4 такая, если датчик не поставить на термопасту, и не закрутить туго с объектом, покажет любую цифру
у вас был такоЙ?
Когда плотно занимался разгоном компьютерного железа, пришлось повозиться с кучей разных термодатчиков и примерно представляю что они и как.
т.е. короче, вы не в курсе…купите отдельный термометр
Взбодрю немного тему. Имеется 150А версия, которая в паре с леопардом 4274 2200Kv весьма бодро таскает Саважа. Очень понравился своим функционалом прогбокс для этой серии, этакий “всё-в-одном” девайс. Не понравился радиатор (мелкий и к тому же из порошка) и двухэтажность конструкции. В принципе радиатор можно поменять открутив 4 винта (он прижимается винтами, между ним и пластинами над фетами термоинтерфейс) Вот немного фоток начинки:
Немного над ним поработал: герметизация +отвод тепла с нижнего этажа фетов(залит в КПТД) + новый радиатор.
покатал регуль Торо150А, на моторе Торо 2350 с сенсором, оччччень понравился, доволен! мотор не греется, мощщи с запасом!
У меня Toro120А на багги 10 стоит, всем устраивает данный девайс, только иногда кнопка перестаёт регировать на включение. Разобрал рег, оказывается в прорези для вентиляции попадает пылюка и камешки и блокируют кнопку. Почистил и всё стало ок. Про то что отсечку по акам нужно на весь вольтаж выставлять то же не понял сразу, пару акков раздуло, в остальном отличный регуль.
Я на автомат выставил, вроде пока всё нормально.
Кнопка включения таки “приказала жить”, перепаял другую, донором послужила кнопка программирования регуля x-car от хоббикинга. Перестал крутиться кулер, причина простая, оборвался проводок, временно заменил на тот же x-car. Родной кулер шумел как вертолёт, х-каровский вообще не слышно.
обороты меньше, вот и тише он, и охлаждать будет хуже!
Возможно. Будет греться - верну стоковый.
Подскажите, есть ли реверс у самого младшего регулятора в этой линейке - TS50 ?
Есть
Всем привет.
Пришел сегодня регулятор TORO TS 120A. Полистав инструкцию не нашел куда подключить эту штуку?
параллельно проводам питания, к контактам на регуле, там ещё по 1 доп отверстию на +и- есть
Кто-нибудь устанавливал sky link? Он почему то не хочет работать у меня…
Правой клавишей по ярлыка и “запуск от имени администратора”
Не вышло, постоянно вылезает сообщение с иероглифами 😦
У меня программа запустилась только при подключенном регуляторе.
Попробуйте и вы сначала подключить, а потом запустить программу.
Приобрел 150, и созрел вопрос, кто ни будь пробовал подключать регуль к компу через кастл линк? И результат успех,иль не успех?
Вы надеюсь суп не вилкой едите?
Ладно еще спид пешн и хоббивинг совместимы, некоторые регули и внешним видом 1в1 похожи. Но скайрц и касл…
Если нечего ответить по теме, лучше просто промолчать.
Спросил с целью, а вдруг чудо и линк “по протоколу” подойдет…
НЕПОДОЙДЕТНЕКОГДА
подскажите кто сталкивался, или в чём может быть проблема.
имею Toro TS 150A и пульт Sanva MX-V, но ни как не могу откалибровать регулятор на задний ход (модель электро). нейтраль калибруется(пищит 1 раз), газ калибруется (два раза), а задний ход ни в какую (рег просто не реагирует на кнопку и курок.
