SkyRC TORO TS120 и TS150
Может быть он просто отключен в настройках рега?
рег находится в режиме газ/тормоз/задний ход. но при этом, после газа, нажимая на тормоз, мотор останавливается, а через секунду включается задний ход(если задерживать курок в положении тормоз/задний ход), а это должно происходить после повторного нажатия на курок назад
😵Теперь к проблеме с калибровкой, после попытки сбросить настройки на дефолтные, регулятор перестал пищать о количестве подключённых банок к регу при его включении, а так же при входе в настройки через блютуз модуль, направление вращения мотора меняется на реверс. Может кто-то хоть что-то подскажет? Какой-то сове или идею.
Всем привет!
Знакомому очень срочно нужен программатор для SkyRC Toro TS150 150A буквально на 5 минут в Москве. Регуль стоит на cablecam’е, съемка уже в воскресенье, а в свободной продаже в Москве программаторов нету =( (только с дальних складов, а это тольк после выходных).
Может кто помочь? Он подъедет куда нужно, много времени не займет.
Всем привет!
Могу одолжить, завтра в Раменках на соревнованиях, пускай подъезжает.
имею 2 регуля на SC TS120А и TS150А, то что 120А, даже с выключенными режимами отсечки по температуре работает так, едет 5 минут потом через какое-то время останавливается на мгновение и снова едет, темп регуля 53-58 градусов, мотор 57-65 градусов. 2 разных мотора, 3 разных новых и не очень акума, тормоза почти нет, колёса блокируются после 3 метров, перепрошивка и всё остальное не помогает, такое было с новья.
регуль 150А после удара модели носом стал сам выключаться, возможно треснула плата, провода и кнопка целые. контакты между платами отличные…
короче мне не нравится такая ситуёвина, шортовый регуль 1 соревы, баггийный 3 сорев и смерть…
У меня такое было, не помню на 150м кнопка на проводе или в корпусе. Я просто отрезал кнопку, теперь рег включается при подключении проводов в батарейку. Проблема исчезла.
у меня сенсорное включение регуля, там кнопка не участвует как в обычных регулях…
Друзья, что лучше для мобильного (вне дома) программирования? Карта программирования или блютус адаптер? Что удобнее?
с картой все-таки побыстрее будет, хоть через блютуз и выглядит “модно”. У самого блютуз, прикольно конечно, но с карты все это можно делать быстрее
Если четсно, то очень удивлен… Ожидал что будет блютус. Ведь одно дело карта, где нужно ходить по меню и нажимать, а другое дело - когда наглядно все на экране…
некоторые регули и старые карты, как у меня, не стыкуются, начинается сдвиг показателей, прошивка карты вообще све усложняет, параметры сдвигаются сильнее, пришлось откатывать до версии 1.7, с 2.4,
но у карты есть тетеср напряжения, измеритель кв, и ещё серво тетеср, так что или новая карта, или удобный блютуз, я бы имел обе вещи…
технические параметры “Toro SC120A SK-300052-01” и “TS120A Aluminum case SK-300062” идентичны, но Skyrc рекомендует именно “Toro SC120A SK-300052-01” для движка TORO S-Pro4, почему ?
SC регуль заточен под моторы с бОльшими токами, так как алюрегуль заточен под моторы 10-к багги, но я катал на похожем регуле от Спид Пэшн, шорт корс Текно SCT-410, регуль грелся до термоотсечки и останавливался, хотя он до 140А, ездил с выключенной термоотсечкой, припалил 1 фазу, починил, поставил на багги 10.
Для шорта, я рекомендую “Toro SC120A SK-300052-01”
короче мне не нравится такая ситуёвина.
120а если проблему не решили, то попробуйте залить рег (под радиатором, между платами , везде) кптд. бывает что-то перегревается, а так тепло будет быстро отводиться.
150а сам выключаться - может что коротит в месте выхода проводов кнопки, может кнопка коротит… а вообще 7 бед - 1 ответ: заливайте реги кптд или аналогом - это и теплоотвод и виброзащита.
Ребят, кто может подсказать как настроить задний ход и отсечку без программатора?
никак
никак
Как это прискорбно. У вас имеется такой регулятор и программатор?
ts150a имеются 3шт, а программатор в пути.
Доброго дня!
Приобрел регулятор TS120, на корпусе написано TS120W (rcmart.com/ts120a-waterproof-brushless-sensored-p-… не реклама)
При попытке подключения к программатору ( PROGBOX), пишет что не может подключится
В чем может быть проблема? бракованный регулятор?
Доброго дня!
качайте софт с сайта , со страницы продукта. прошивайте ваш программатор. может и заработает. у них например прошивка этого program box разная на toro ts150a и toro beast 200a
На сайте для самого программатора нет прошивки, только PDF
А регулятора такого TS120W нет, а программа TS120A (как в заказе), так же не может присоединится к регулятору
Так нужно запитать и регуль и бокс от батареи, бокс вставлять в вентиляторное гнездо
программатор прошивается той же прогой, только внизу есть выбор, бокс или есц прошивать, немного замудренная система
Удалось подключится с помощью программы SKYUsbLink, а не та что лежит в папке с регулятором.
Но как то с таймингами чтоль проблема, мотор не стартует плавно…, может из=за того что мотор сенсорный (хотя по идеи регулю должно быть пофигу).
При чем запускается программа версии 2, а 2.07 и 2.08 не запускаются…
TS120W
уже пытались его топить?
