крепление бк мотора (Hivolt) на toro 300
Realmer
Гхм… поделитесь, пожалуйста, конструкцией крепления бк аутраннера (Hivolt в моем случае) на Торо. Фотографии и/или чертежи к описанию с восторгом приветствуются, а то все, что приходит в голову имеет излишний запас по прочности и как следствие - вес 😦
Заранее благодарю.
formula
как правило используют алюминиевый уголок
Вот посмотри статью Игоря Котельникова, он подробно описал, я нечно похожее ранее делал.
www.efly.ru/articles/simmoto.php
Realmer
formula
замечательно. спасибо за ссылку. а потом этот уголок саморезами на фанерину 3 х 100 х 100 и торе на пузо на смолу?
Freestyle
Для образца будет использован Б.К. мотор Хивольт, как наиболее сложный экземпляр
сильная фраза !
Realmer:
почти. смолой к тонкой текстолитине 60х60 и смолой же торе на спину, в области поясницы
Игорь_Котельников
Да, так и есть. К Хивольту не прилагается инструкция с чертежами, а отверстия могут распологаться всячески.
Размеров нету …
К примеру Акси :
hivolt
И неправда Ваша не всячески, а три отверстия под 90град на диаметре 16мм как 400 мотор.
formula
Realmer:
ну тут полет фантазии, что фанеру испльзует, кто бальзу, я использую 2мм коропласт. 😃
Realmer
Freestyle:
Вах! То есть пусть смотрит валом вниз, уголок то прямоугольный?
Добавлено
hivolt:
Э… мнэ… а вот где-то упоминалось, что Вы тоже летаете на торе со своим мотором… Как автор крепит свое детище на торе?
Realmer
hivolt:
не мое но принцип тот же
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Гм… С креплением мотора понял. Спасибо. Но как машинки то на спине оказались? или мотор на пузо сполз? 😃
hivolt
Realmer:
Машинки на месте 😃 Берется спица от лисапеда крыло протыкается наискосок потом туда вставляется боуден и дело в шляпе.
Realmer
hivolt:
Гм. а мне показалось поставлены машинки и нормальные тяги из спицы лисапеда… ан нет… это на другой хвотке… а штатных проволочек хватает или имеет смысл усилить (заменить)? Летать буду на 2310/8 с Marcus SL25, боевыми винтами (ДВС, стекло/смола, 9/6, 8/5), аккум 3S1P 2000 Mah 18С… ❓
hivolt
Realmer:
Проволочек с боуденами то хватит а вот машинки желательно 81 ставить потому как за сотню оно с 8х6 ходит. И еще очень легко тяги должны ходить иначе бек рега перегружается.
Realmer
hivolt:
У меня 85MG. Надеюсь хватит… Про BEC странно, там вроде написано 4 машинки… А тут две. 😇
hivolt
Realmer:
На двух полимерах легко и 4 а на трех да ежели тяги тяжело ходят может и дух много быть.
