hivolt 6 витков, 5.5х5.5 3s2p 910 - упираемся в винт?
вот, такое ощущение, что оно… вниз с горки не разгоняется и начинает выть.
вопрос теоретикам: при какой скорости полёта 6-витковый мотор с kV2200 и винтом 5.5х5.5 graupner cam speed prop при 11 вольтах будет тормозить самолёт при попытке разогнать его с горки вниз?
Нулевая тяга будет на скорости около 200-210 кмч но в сопртивление воздуха упрется сильно раньше я так думаю что при хорошей обтекаемости км 160-170 в пологом пике должно разгонятся.
т.е. с толстым крылом и в ветер будет 120? так оно по ходу и выходит на глаз. грустно.
Еще вопрос почти в тему: какую мощность можно снять при 12000 об/мин в полете со 100-граммового мотора Hivolt, намотанного соответствующим образом?
Какого именно мотора ?
Конкретоного мотора нет, я так понимал у вас их 2 типоразмера- 10мм и 20мм по длинне статора, вот если такой мотор (20мм) намотать чтоб при 12000 под нагрузкой не перегревался - какая мощность будет?
Охлаждение так себе.
Ну например 2320/7 винт граупнер кам 10*4 -13200 при 32А
только их, этого типоразмера нынче нет и в ближайшие 2- 3 мечсяца не будет, вчера последние два заказали.
Планируется что-то вроде этого (диамтр8 шаг10):
Понятно однако по моему опыту 270 ватт входной по этому калькулятору означают все 450 на практике
мотор то потянет но в статике это будет около 70-80А
В принципе так и должно быть
Р(вых)=V*F=50м/с*5Н=250Вт, если винт и мотор в КПД, то P(вх)=250Вт/0,8/0,8=390,6Вт
Ток в полете буду подбирать по времени, перематывая мотор (вначале побольше намотаю), но пока не определился, что взять за основу, возможно dualsky 3536 (2814), а вы, кстати, продаете отдельно железо и маниты на 20мм?
При старте придется не газовать на полную.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3ecce1d13df955007779640a":{"_id":"3ecce1d13df955007779640a","hid":1739,"name":"sasha2","nick":"sasha2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"457d1ed09970730077f855a3","hid":55392,"title":"hivolt 6 витков, 5.5х5.5 3s2p 910 - упираемся в винт?","views_count":2041,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"457d1ed09970730077f8629b","first_ts":"2006-12-11T09:03:12.000Z","first_user":"3c6238b03df9550077797bf3","last_post":"458084b39970730077f862ad","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-12-13T22:54:43.000Z","last_user":"3ecce1d13df955007779640a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
