После морковки в пашню на Бабле оторвало мотораму, потянув за винт, заметил что хайвольт снимается с вала (не сам вываливается, но и не держится намертво). Деформаций нет, магниты не отлетели, подшипники крутятся, мотор работает. Как его зафиксировать? а то боюсь что в полете он разделится на 2 части 😃
1 убедится что на валу осталась полимерная шайба 3х5х0.3. если слетела можно вырезать из бутылки для пепси
2 протереть вал снаружи и подшипники внутри по месту посадки вала спиртом или ацетоном, бензином, смывкой для ногтей… в общем обезжирьть.
3 вставить вал на место.
4.если есть локтайт, перматекс, арбо, красный фиксатор резьбы конкиком иголки нанести 1 каплю не больше пол миллиметра на место сочленения вала и подшипника
5 2-3 секунды не больше прогреть вал в пламени спички или зажигалки.
обратить внимание:
1 на вале не должны появлятся цвета побежалости то есть но не должен даже темнеть от нагрева
2 капля должна растечся по всей окружности.
другой способ
пп 1.2.3. те же
п замнить фиксатор резьб на тонкий циакрин
греть не надо
ВАЖНО. использовать именно иголку иначе есть риск что клей попадет в зазор подшипника.
И все ☕
Огромное, так сказать, спасибо.
Ну вы хоть названия тем пишите корректнее, а то я даж испугался… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"435dd574997073007701e7a9","hid":30326,"title":"Hivolt стал сниматься с вала...","views_count":1816,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"435dd5749970730077022413","first_ts":"2005-10-25T06:49:24.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"435e95789970730077022419","last_post_hid":4,"last_ts":"2005-10-25T20:28:40.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
