Установка High Voltage servo
rcopen.com/forum/f35/topic279518 вот наверное тебе что надо?
Спс. Подтвердилось предположение, что от сервы до приемника достаточно сигнального провода для работы. Вопрос исчерпан.
Остается еще один вопрос. А именно что есть хай вольтаж серва?
Пример 1 : питание 7.2-8.5 вольт
Пример 2 : питание 6.0-7.2 вольт
Что из этих двух будет работать напрямую от 2S липольки, или обе будут работать? Ведь липо полностью заряженная имеет выше 8 вольт или я не прав?
6-7,4 вольт это есть хай вольтаж. ну тут только на свой страх и риск пробовать, больше чем 7.4 вольта указаний нет.(это оптимально для 2s LI-FE
первый раз вижу по твоей ссылке серву с таким вольтажом:(
лучше ненадо, протяни (-) от приемника .
в какойто из тем был вопрос - о проблеме “чето серва дергается” - чел использовал встроеный век для приемника и внешний для сервы, с 1м сигнальным проводом.
Небольшой дисбаланс по “земле” приводил к периодическим глюкам, устранилось пробросом (-).
вот собственно пост - rcopen.com/forum/f71/topic180589/3771
в описании сервы Пример 2 читаем: Voltage: 6.0V/ 7.2V (Voltage can not higher than 7.2V, 2S Lipo is NOT supported) из чего делаем вывод, что это не хайвольтаж
ну если обычная серва работает в диапозоне от 4.8-6 вольт, то как назвать ту серву, которая работает от 6 до 7,4 ???. А то что она не поддерживает 2S LIPO и хрен с ней, так зато работает с 2S LI-FE
Да, собственно, хрен с ней, конечно, но ТС хочет подключить серву к 2s lipo, так что лучше будет предостеречь его от этого. А с 2s life и обычные сервы прекрасно работают. И, кстати, футаба 4pl комплектуется приемником r304sb, а он нормально 7,4v держит.
Небольшой дисбаланс по “земле” приводил к периодическим глюкам, устранилось пробросом (-).вот собственно пост - rcopen.com/forum/f71/topic180589/3771
А чего произойдет, если к серве плюс от липольки 7.4 вольта, а минус на приемник, который может только 6 вольт? Что то вы мне криминал советуете, уважаемый.
П поводу приемников: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXACWW&P… вот приемник от 4ПЛ. R304 это приемник от новой 4плс, у меня такого нету.
Если допустить что приемник может 8.4 вольт, то как тогда подключить все это дело без бэка, что бы работало напрямую от липо.
Будут ли негативные факторы при питании от липольки напрямую для приемника?
Futaba R2104GF High Voltage 2.4Ghz S-FHSS 4-Channel Receiver (4PL) какие могут быть сомнения?
Если приемник держит 8.4 вольта то проблем не будет, теперь надо определиться какие сервы будут 7.4 или 8.4 ?
www.ebay.com/itm/…/140987399527 вот такую хочу взять. Судя по отзывам и видео на ютюбе стоит поэксперементировать, потому что савоксы у меня работают так, что кажется что что то сломано(шумно и постоянно перецентрируются).
И тогда как, все же протянуть разводку? Бэк регулятора не хочу использовать, что бы продлить ему жизнь.
Вадим, внимательнее, серва Пример№2 не 7,4, а строго ДО 7,2. это напряжение могут выдать полностью заряженные 5 банок NiMg
Савоксы - лучшее на чём приходилось ездить, но это сугубо моё субъективное мнение. И конечно савоксы хайвольтаж за 39,5USD не купишь.
Питание от силового 2s lipo напрямую в приемник, хайвольтаж серву напрямую в приемник, управляющий провод из регуля напрямую в приемник.
Спс всем за советы. Буду испытывать, когда прийдет второй приемник и серва.
Потом отпишись, Удачи.
