Выбор инструмента для обслуживания автомоделей
AlexCBR
Подскажите у MIP концевики - намагниченные? В какой серии?
Usual-boy
audisportt:
не тыкните в ссылку MIP под электроотвертку?
#9007S 1.5mm MIP Speed Tip
#9008S 2.0mm MIP Speed Tip
#9009S 2.5mm MIP Speed Tip
Ссылки тут не любят, а вот каталожные номера пожалуйста, на том же амайне есть! 2 и 2.5 считаю самые ходовые, другие на практике используются крайне редко, в виде обычных отверток достаточно.
eNick
По своему многолетнему опыту в десятом масштабе весьма рекомендую вот этот наборчик от Team Asso на амейне.
Там же можно докупить биты под гайки.
и к нему мини электро шуруповерт обязательно с плавной регулировкой оборотов и трещоткой на усилие.
Например BOSCH PSR 7.2 LI:
Я лучше этого не нашёл.
Отвертки только с плавным конусом ручки, как на фото ниже:
Плавный конус позволяет точнее чувствовать усилие для слабых винтов и быстрее вращать при лёгком закручивании.
Пробовал цилидрические Худёвые - неудобно.
Fuckname
Юзаю proxxon-овский наборчик + электроотвертка hitachi и набор простеньких бит stanley. Для полного счастья не хватает только бит с длинным тонким жалом 2-4мм.
По моему опыту быстро в негодность приходят мелкие размеры (от 2мм и меньше) если ими пытаться что-то затянуть (а делать это не следует) а так же при попытках отвернуть что-то под углом, чего также нужно избегать (отвертки с шароподобным жалом не сильно помогают).
А так использую ручные отвертки только для наживления или в мелких масштабах, где нет особых нагрузок. Для всех остальных случаев удобней электроотвертка, а биты не жалко, их проще дешевые брать, по 100р. ведро;) Все равно при жале в 3-4 мм. и тех нагрузках, что есть в моделизме они по 100 лет ходят (на моих за 3 года почти нет износа)
vandalzzz
eNick:
Из такого набора юзаю только биту на 2.5, и докупленную отдельно биту на 3/32". Все что мельче измахратилось за полсезона (1.5мм даже обрезать пришлось чтобы хоть как-то крутила), шар на 2.5мм тоже гогно.
